Auteur Sujet: [M900] [1997] Mon monstre  (Lu 5913 fois)
Hors ligne TkD Dje
« Réponse #90 le: 10 Juillet 2018 à 18:08:50 »
Yes j’ai également vérifié, c’est ok. J’ai aussi tenté de avec le réservoir levé.
Mais effectivement c’etait Une bonne piste car j’ai toujours la durite qui va du filtre à essence à la petite pompe à dépression qui coince ou qui coude si je ne fais pas attention en remettant le réservoir, il faut que j’en trouve une plus souple d’ailleurs  :grin:
Qui vend une Sima carbone ? Oui je crois encore au père noël 🤪
« Réponse #91 le: 10 Juillet 2018 à 18:17:19 »
Démontes une bougie et regardes si tu as de l'allumage  :wink:
Hors ligne TkD Dje
« Réponse #92 le: 10 Juillet 2018 à 18:33:30 »
Tu veux dire vérifier qu’il y a bien l’etincelle sur la bougie lorsqu on donne un coup de démarreur via l’antiparasite ? J’ai checké les 2 bougies et c’est bon, j’ai même essayé avec une bougie neuve. Si ce n’est pas ça, je ne sais pas ce que c’est de vérifier l’allumage  :redface:
« Réponse #93 le: 10 Juillet 2018 à 19:11:43 »
Oui, c'est ça  :wink:
« Réponse #94 le: 11 Juillet 2018 à 00:34:46 »
J'ai quand même l'impression que ça tourne pas bien vite cette affaire....
« Réponse #95 le: 11 Juillet 2018 à 07:27:29 »
Balance un demi verre d'essence derrière le filtre à air et refait un essai.
« Réponse #96 le: 11 Juillet 2018 à 09:41:01 »
En craquant une allumette :grin:
« Réponse #97 le: 11 Juillet 2018 à 09:54:57 »
Une amulette éventuellement, mais pas une allumette...  :grin:
« Réponse #98 le: 11 Juillet 2018 à 09:59:53 »
Ça dépend du résultat voulu :grin:
Hors ligne TkD Dje
« Réponse #99 le: 11 Juillet 2018 à 10:53:35 »
Haha il y a du craquage dans l’air !! Bon je reprendrai tout ça demain je ne suis plus chez moi.
Merci pour votre aide les gars  :wink:
« Réponse #100 le: 11 Juillet 2018 à 13:54:11 »
Top la peinture du cadre :thumbsup:
Hors ligne TkD Dje
« Réponse #101 le: 27 Juillet 2018 à 21:57:57 »
Bon pour vous donnez des news, c’est la cata de mon côté...
En voulant trouver la panne, j’ai rajouté de l’huile moteur pour réajuster le niveau. Malheureusement, j’en ai mis légèrement trop, j’ai donc voulu en enlever avec une petite seringue et une durite mais celle-ci est partie dans le carter !! Impossible de la récupérer !
Solution, vidanger et tout démonter... mais vis de vidange foirée ! La loose totale !
En attente pour le mécano mais il est assez chargé...  :cry:  :brickwall:
En ligne Dede
« Réponse #102 le: 27 Juillet 2018 à 22:10:19 »
@gregoire.camelot , sors de ce corps :grin:
Bon c’est la loose :rolleyes:
Hors ligne Cyril73
« Réponse #103 le: 27 Juillet 2018 à 22:15:36 »
 :yann:
« Réponse #104 le: 27 Juillet 2018 à 23:14:53 »
Couche la un maximum , tu peu demonter le carter  sans  vidanger.
