Auteur Sujet: [M1000Sie 2004] Voyant point mort ne s'allume plus  (Lu 518 fois)
Hors ligne Loïc95
    • Suzuki SV650N - Ducati M1000 Sie
    • Yvelines
« le: 14 Mars 2018 à 16:34:47 »
Salut,
Dimanche j'ai fait l'entretien du monstre : vidange, changement filtre air/huile/essence et montage de câble de démarrage en 16mm².
J'avais démarré la brêle sans souci après la vidange, changement filtre air/huile et montage des câbles de démarrage. Puis j'attaque le filtre à essence.
A la fin, je veux la démarrer mais impossible : je n'ai plus le voyant PM allumé au compteur  :brickwall:
J'ai remonté les câbles d'origine et le filtre essence, toujours pas de neutre au compteur.
Est-il possible qu'en ayant juste toucher à la batterie, au relai de démarreur et au réservoir, j'ai pu débranché quelque chose?
Ou plutôt un capteur PM mort? défaut de masse quelque part ?
« Réponse #1 le: 14 Mars 2018 à 17:16:30 »
Est-il possible que tu ne sois pas au point mort?
 :siffle:
« Réponse #2 le: 14 Mars 2018 à 17:33:42 »
 tu peu démarrer avec une vitesse , si tu shunte ton capteur de béquille .
moi c est la 1ere chose que je vire .
