Auteur Sujet: [Résolu] [M900] [1998] Niveau d'huile fourche Marzocchi réglable  (Lu 323 fois)
Hors ligne Oli5351
Hello à tous,
Je bug du coup je fais appel à vos compétences  :grin:
Petit week-end pluvieux, du coup j'en profite pour changer les joints spy. Démontage, vidange, changement des joints,... Jusque là, tout va bien...
C'est au moment du remplissage d'huile que je bug. Suivant la RTA, il faut 440 ml d'huile, oui mais en même temps, il faut 90 mm par rapport au dessus de la fourche.
Et c'est là que ça merde... les 440 ml, ils rentrent nickel, par contre pour les 90mm, je doit avoir royalement 10mm...
Alors ? Ou je ne mesure pas correctement le niveau en mm ou ... ? Bref, help !  :grin: :grin:
« Réponse #1 le: 11 Mars 2018 à 18:19:08 »
sur les marzocchi  c est 380 ml  ou 90 mm.  a confirmer par christoduc et lealex36
sur la rta c est noté pour une showa . 41mm
« Réponse #2 le: 11 Mars 2018 à 18:24:55 »
Perso, quand je fais des spy, je ne m'occupe que du volume  :wink:
La valeur en mm, c'est un truc à faire des conneries je trouve  :siffle:
« Réponse #3 le: 11 Mars 2018 à 18:31:18 »
je dirai l inverse .  la valeur en mm reste une valeur sure pour tous . ( si tu met des cales de précharge ou même si tu vidange mal ) ton volume final d huile risque d être faussée .
« Réponse #4 le: 11 Mars 2018 à 21:39:18 »
+1 pour la mauvaise vidange, ou alors tu as bien vidangé mais tu as mal "pompé" la tige de la cartouche (non, il n'y a aucun sous entendu sexuel dans cette phrase  :grin:)
enfin dans tous les cas le volume que tu as mis semble ne pas être le bon
 :wink:
« Réponse #5 le: 11 Mars 2018 à 22:50:51 »
oupssssssssss
attention cette fourche c'est la louseeeee pour le remplissage  :brickwall:
comme toute il faut faire un pompage de la tige avant fermeture du bouchon et c'est la que la merde commence
je connais bien le taff, j'ai la mienne et celle de Steph la sima alu en maintenance !!
...je te conseil de faire le pompage (bulles d'air qui remontent) un minimum de 50 fois ... (avec un remplissage de 300ml)
normalement ton niveau va descendre ....... ensuite tu verses les 80 restant ..
    PS: je colle 380 dans cette fourche  (avec une vérification des mm je reste en dessous des 90mm , 5 a 6 de moins)
.. a chaque fois que j'ai voulu faire le bon niveau (volume et mm) ben a chaque fois le spy a tenu 500 bornes !!
ensuite je fais une manœuvre supplémentaire (les tubes en place dans les pontets)
1 pontets du haut non serrés je soulève la moto (décollage de la roue)
2 je dévisse les bouchons (prise d'air, gonflage) en quelques sorte !!!
3 nouveau serrage des bouchons
4 je me retrouve avec certes avec un poil d'air supp dans les tubes, mais moins d'huile  :thumbsup: et laaaaaaaaaaaaa
                              .............. fini mes spys qui  :cry: ................
 voila c'est ma solution si cela peut aider
Hors ligne Oli5351
« Réponse #6 le: 12 Mars 2018 à 07:52:28 »
Merci pour vos réponses !  :bow:
Je vais re-vidanger le tout et repartir avec moins d'huile.
Bonne journée !
Ol
