Auteur Sujet: [M900] [1998] Mostro de ju'  (Lu 7944 fois)
« Réponse #15 le: 19 Février 2018 à 12:34:04 »
Le jaune va a toute les Ducati.  :wink:
Bah mon SS sera de ce coloris là mais avec jantes noires  :spiteful:
Hors ligne ju50
    • M900
    • au pied de l'arc ange
« Réponse #16 le: 19 Février 2018 à 20:29:19 »
merci a tous ! :)
ce soir j'ai démonté le sabot.
et j'ai descendu le collecteur pour le passer au belgom
sur le cylindre AR aucun soucis. par contre cylindre AV, les écrous sont tellement grippé que c'est les goujons qui sont venu ..
faut que je trouve où en acheter, quitte à les avoir sorti, je remet du neuf.
« Réponse #17 le: 19 Février 2018 à 20:34:15 »
Chez ton ds. C'est pas bien cher.
Hors ligne flo.sxr
« Réponse #18 le: 19 Février 2018 à 20:35:27 »
Chez le DS au moins tu es tranquille avec des écroues et joints neufs  :thumbsup:
Les freins sont pour les peureux !!! Ou pas !
Hors ligne ju50
    • M900
« Réponse #19 le: 19 Février 2018 à 20:49:20 »
200 bornes l'allé-retour pour si peut ^^
sinon une petite photo de la dernière ballade
« Réponse #20 le: 19 Février 2018 à 21:31:01 »
T'as pas 200 bornes A/R pour aller à Carentan   :siffle:
Hors ligne ju50
    • M900
« Réponse #21 le: 19 Février 2018 à 21:46:27 »
bah si justement ^^
et si je passe par autoroute je suis a 115 pour l'aller, ca se tiens avec Epron ! ^^
En ligne Dede
« Réponse #22 le: 19 Février 2018 à 22:18:40 »
@yannscorp , je croyais que tu la voulais rouge? :hum:
Pare que nwar, cadre blanc c’est beau aussi un SS :wink:
« Réponse #23 le: 19 Février 2018 à 22:21:56 »
Nan vu que je garde le S2R qui est rouge je vais me faire le SS en jaune cadre blanc jantes noires.
Noir cadre blanc c'est dégueulasse.
En ligne Dede
« Réponse #24 le: 19 Février 2018 à 22:24:09 »
Je respecte ton choix petit scarabée  :thumbsup: ça lui va très bien aussi dans cette robe :oui:
Hors ligne ju50
    • M900
« Réponse #25 le: 24 Février 2018 à 12:40:52 »
allé c'est parti pour le collecteur,
brossage métallique au touret,
passage a l'acide,
et j'attaque le belgom cet aprèm :)
changement de la BTR sur le collier de serrage du tube AR par une inox, l'ancienne est morte j'ai dû la sortir au WD et tournevis a frapper
et goujons a la brosse pour les rattraper un peu en attendant de monter au DS le mois prochain.
« Réponse #26 le: 24 Février 2018 à 14:13:49 »
"changement de la BTR sur le collier de serrage du tube AR par une inox"
A ta place j'éviterai  :siffle:
Inox dans inox, ça grippe ! Il vaut mieux mettre une vis galva si tu veux être tranquille  :wink:
Hors ligne ju50
    • M900
« Réponse #27 le: 07 Mars 2018 à 20:57:16 »
un peu de nouvelles,
alors collecteur remonté en changeant les joints d'échappement vu leurs états
voilà le résultat (du bon temps de normandie !  :grin:)
sinon hier après un check de la météo qui annonce de la pluie en fin d'aprem, je par chez un concess' pour faire la CG.
donc nickel, j'adore rouler avec cette moto. En ville on sent très bien le coté caractériel par contre
en sortant de la concess' la pluie se met a tomber.. fuck !
je roule et m'arrête a un bar histoire de me réchauffer, en repartant impossible de démarrer. batterie HS !
je suis en descente heureusement mais sol complétement trempé, en 3 je la fait claquer :)
du coup retour sous la pluie et par une route bien droite :(
d'un coup elle se coupe, plus de jus au tableau de bord ni d'allumage !
et elle reprends 100M plus loin. elle me fait le coup plusieurs fois de suite jusqu'à l'arrêt sur le bord de route. pas de maison au alentour, je pousse..
1KM plus loin je la pose sur un refuge. et je me démerde pour me faire ramener chez moi où je prépare le bordel pour aller chercher la moto avec mon pote et son vivaro (et surtout me changer car je suis trempé encu*@ !!)
du coup retour en fourgon a la maison..
à peine le réservoir levé, on voit la cosse + de batterie qui est desserré donc faux contact (les coupures moteur ?).
après test de la batterie, 11.80V en statique sans contact ni rien du tout et quand on met le contact + démarreur elle s'effondre a environ 5-6V
changement de batterie en vue.
ca fait depuis le début que j'ai la moto que je sentais la batterie qui était de moins en moins bonne.
« Réponse #28 le: 07 Mars 2018 à 21:01:13 »
Voilà, quand t'as un Monster, faut soit une remorque, soit un utilitaire....
Ou de bons potes :lol:
Hors ligne niko
    • 600 mostro
    • manche
« Réponse #29 le: 07 Mars 2018 à 21:11:28 »
Ouais la routine en ducat' quoi :grin:
Tu va remettre une batterie d'origine ? Si oui renseigne toi sur les lithium, elle sont moins imposantes,  et bien plus legere
