Auteur Sujet: [900SS] [1995] SS D2 bitza de jozz  (Lu 63244 fois)
« Réponse #930 le: 05 Mars 2018 à 09:14:15 »
@KingLouie , explique moi, j'y comprends plus rien !
« Réponse #931 le: 05 Mars 2018 à 10:12:56 »
Tu sais moi autant je suis bon en mécanique, autant expliquer, vulgariser les choses ce n’est pas mon fort...  :redface:
« Réponse #932 le: 07 Mars 2018 à 17:59:10 »
Et bien comme notre ami à un double allumage (comme les plus performants des D2, genre les 1000 S2R) Julien lui conseille de ne pas mettre top d'avance à l'allumage, parce que sinon l'étincelle se produit trop tôt, la propagation du front de flamme sera trop lente car la densité du combustible sera insuffisante, et il risque des cliquetis. :wink:
« Réponse #933 le: 07 Mars 2018 à 19:34:51 »
merçi messieurs,je m'occupe de cela..... :thumbsup: :thumbsup:
« Réponse #934 le: 15 Mars 2018 à 12:04:17 »
voilà pistons HC montés mais franchement ça me fait peur le moteur claque chauffe  et ne tient plus son ralenti
malgré un squish raisonnable....
réglage à la strombo avance de 6 degrés comme dans la notice allumage silent hektik
j'avoue que ça me déçoit fortement,je vais y réfléchir et laisser passer la nuit et je crois que je vais remettre tout ça à l'origine! :brickwall: :brickwall: :brickwall:
  • Une bière ??
« Réponse #935 le: 15 Mars 2018 à 12:08:26 »
Ah tu fais bien attention au sens des pistons car ils ont un sens ?
« Réponse #936 le: 15 Mars 2018 à 12:15:39 »
oui,j'ai mesuré au pied à coulisse car ce n'est pas flagrant et il n'y a pas de flèche....
après je ne suis pas à l'abri d'une erreur.....à controler!
« Réponse #937 le: 15 Mars 2018 à 13:13:01 »
Baisse aussi ton avance maxi d allumage !!!
« Réponse #938 le: 15 Mars 2018 à 16:48:25 »
@samytou , c'est inquiétant son histoire au père Jozz, non? :hum:
 :siffle:
vivement demain, qu'il nous dise ce qu'il compte faire  :grin:
« Réponse #939 le: 15 Mars 2018 à 18:03:55 »
Comme dis en message, je baisserait l avance à maxi 28 et je prendrai aussi les compressions .
« Réponse #940 le: 15 Mars 2018 à 20:30:35 »
Restes calme jojo, tu vas y arriver !
« Réponse #941 le: 15 Mars 2018 à 20:43:43 »
Voilà @jozz, j'ai retrouvé  :wink:
A ta place, j'essayerai ces courbes, de la 0 à la 4 pour ne pas avoir trop d'avance max (cause double allumage et HC)  :victory:
Ça se règle sur ton boitier  :wink:
« Réponse #942 le: 20 Mars 2018 à 19:23:45 »
bon démontage des pistons HC et repose des anciens et là.......toujours un problème,j'ai cru un simple problème de démarreur mais non,redémontage et changement de roue libre et tout fonctionne à nouveau!
j'ai donc cette roue libre qui a laché au moment ou je posais les nouveaux pistons,est ce une cause à effet......je recommençerai tout ça moteur sur l'établi l'hiver prochain!
le 2 avril roulage à croix en ternois!    go go go  :grin:
« Réponse #943 le: 27 Mai 2018 à 19:16:38 »
problème de volant moteur qui s'est barré lors d'un roulage à croix lundi dernier...
après démontage nettoyage et réception de mes pièces en trois jours,repose de nouveaux roulements de vilebrequin nettoyage de celui ci .et enfin montage pour la seconde fois de mes pistons HC .....
tout devrait être prêt pour rouler le 30 mai à croix!
  • Une bière ??
« Réponse #944 le: 27 Mai 2018 à 19:25:41 »
Y'avait du frein filet sur tes vis?
