Auteur Sujet: [900SS] [1995] SS D2 bitza de jozz  (Lu 79982 fois)
« Réponse #30 le: 23 Février 2015 à 20:21:53 »
SANS !!!
« Réponse #31 le: 23 Février 2015 à 20:22:26 »
bien chef! :thumbsup:
« Réponse #32 le: 23 Février 2015 à 20:32:17 »
0,95 à 1 mm sans joint  :wink:
« Réponse #33 le: 23 Février 2015 à 20:34:52 »
C'est la mesure  entre le bord extérieur du piston et le haut du cylindre au PMH?
« Réponse #34 le: 23 Février 2015 à 20:50:13 »
Entouré en vert c'est le squish  :wink:
« Réponse #35 le: 23 Février 2015 à 21:12:14 »
Tu dois monter tes culasses et serrer au couple pour vérifier ta valeur de squich .
Tu mets un fil d'étain sur les bordures du piston,tu fais 2 tours , ensuite tu démontes et mesure le fil d'étain écrasé .
Tu aura ta valeur  :thumbsup:
Hors ligne Zalix
« Réponse #36 le: 23 Février 2015 à 21:13:20 »
j'habite à vingt bornes d'un circuit ou je peux rouler en semaine quand il n'y a pas beaucoup de monde,mais c'est la première fois que je rode sur une de mes ducati..... :spiteful: et je n'ai même pas idée de combien de bornes de rôdage il me faut???
Ah oui lezennes ?
« Réponse #37 le: 23 Février 2015 à 21:14:15 »
Je pense que c'est Mettet .
« Réponse #38 le: 23 Février 2015 à 21:15:19 »
Oui,c'est bien lezennes  :thumbsup:
Mettet Est a une heure  :grin:
« Réponse #39 le: 23 Février 2015 à 21:20:34 »
Je te croyais plus près de Mettet  :victory:
Tu garde toute la partie arrière sur ton cadre ?
Tu devrais la virée , ça pèse un âne mort !
Hors ligne Zalix
« Réponse #40 le: 23 Février 2015 à 21:23:16 »
Oui puis Lezennes c'est plus libre je pense.
A l'époque ou je vivais sur Lille, quand je roulais en mob en pleine semaine on allait se tirer la bourre avec les copains la bas sous le regard de la maréchaussée qui gérait le circuit (a l'origine ce circuit a été créer pour lutter contre la mortalité des jeunes en 50cc sur les routes du nord... D'où la petite taille du circuit) et le Weekend on admirait les mecs tartiner avec les gros cubes !
« Réponse #41 le: 23 Février 2015 à 21:25:27 »
Je me sert souvent  de ma selle quand je manipule la moto,chargement et déchargement,mise sur béquille......
« Réponse #42 le: 23 Février 2015 à 21:26:01 »
Tu dois rouler avec les Caïmans Jozz des fois ?
« Réponse #43 le: 23 Février 2015 à 21:28:36 »
Regarde le miens
« Réponse #44 le: 23 Février 2015 à 21:33:13 »
Et si tu as des photos de ta brelle, tu peux les mettre sur ton post Julien, on est curieux nous   :grin:
