Auteur Sujet: [Aide] Clignos led à l' arrière  (Lu 240 fois)
En ligne laf
« le: 30 Janvier 2018 à 11:52:12 »
Bonjour, je monterais bien 2 barrettes à led de chaque côté de la plaque pour remplacer les clignos tout en laissant les ampoules à l'avant. Sur le site vendeur, ils disent que ça peut pas marcher, ça m' étonne car en débranchant les clignos ar, le clignotement se fait à la même cadence....Qu' en pensez vous ?
« Réponse #1 le: 30 Janvier 2018 à 11:55:48 »
le problème peux venir d'avoir des ampoules à l'avant et des Led à l'arrière.
ca doit pouvoir se corriger avec le montage de résistance avant les clignons.
En ligne laf
« Réponse #2 le: 30 Janvier 2018 à 12:56:55 »
 Merci, d' autres avis ? car je vois pas pourquoi ça marcherait pas, j' ai bien les témoins led qui fonctionnent ....
Hors ligne ugisidi
    • monster 620
    • Belgique
« Réponse #3 le: 30 Janvier 2018 à 13:08:54 »
Le problème c'est qu'il faut monter des résistances pour adapter la consommation électrique pour que la centrale ait l'information comme quoi se sont toujours des allogènes .
Le cablage est en série et fonctionne par pair (coté droit ou coté gauche).
Lorsqu'on remplace par des leds il suffit de placer une résistance (calculée).
Ca pourrait fonctionner en recalculant la consommation et en montant de moins grosses résistances.  :thumbsup:
« Réponse #4 le: 30 Janvier 2018 à 13:15:02 »
Si c'est bien le cas, tu dois pouvoir y coller des LEDs direct...
Hors ligne vieng
    • Abyss'All Zone
« Réponse #5 le: 30 Janvier 2018 à 14:05:30 »
ou tu remplaces ton relais de cligno par un reglable :thumbsup:
Abyss'All Zone
-10% de remise pour le forum
Hors ligne pit16
    • ST2 café/ S4RS / 1290 SDR
    • 78/95
« Réponse #6 le: 30 Janvier 2018 à 15:14:12 »
Si ca continue à clignoter en les débranchant, c'est qu'il y a suffisamment de résistance à l'avant pour ta centrale.
Dans ce cas, aucun soucis pour mettre tes Leds et aucune modif nécessaire.:victory:
En ligne laf
« Réponse #7 le: 30 Janvier 2018 à 18:44:24 »
Merci pour vos avis qui me confortent. Je pense que c'est grâce à mes clignos avant qui ont des ampoules de 20 w. yapuka !
« Réponse #8 le: 03 Février 2018 à 00:23:32 »
Normalement quand une ampoule est grillée ça clignote plus vite.
Je pense que devra mettre des résistances. Pas cher sur 2@4.fr par exemple.
