Auteur Sujet: [900SS 1996] Twin spark/double allumage  (Lu 1021 fois)
« Réponse #15 le: 24 Janvier 2018 à 20:15:06 »
Y’a les culasses de la pistarde si tu veux pour « t’exercer »
« Réponse #16 le: 24 Janvier 2018 à 20:34:39 »
Les tiennes sont démontées aussi je crois  :grin: :grin: :grin:
« Réponse #17 le: 24 Janvier 2018 à 20:59:07 »
Elles vont être remontées semaine prochaine donc pas le temps
« Réponse #18 le: 24 Janvier 2018 à 21:00:33 »
Nous en parlions justement avec @Stephan17
C'est un bon point à faire. Pour ton transfert d'huile tu as des cotes?
Hors ligne vieng
    • Abyss'All Zone
« Réponse #19 le: 26 Janvier 2018 à 09:17:57 »
 :pop: :pop:
Ya de l'idee.  :thumbsup: pour le centrage.
Abyss'All Zone
-10% de remise pour le forum
« Réponse #20 le: 26 Janvier 2018 à 09:28:21 »
ca me fais penser à ce moteur :
ou j'ai l'impression que les courroies pourraient gener les antiparasite...  :hum:
mais putain ce moteur en noir il claque sa mere !!!  :shock:  :spiteful:  :oui:  :boom: :bave: :sweatdrop: :applaudir: :punk:
« Réponse #21 le: 26 Janvier 2018 à 11:05:36 »
En meme temps c'est comme ça sur les 1000. :wink:
Hors ligne vieng
    • Abyss'All Zone
« Réponse #22 le: 26 Janvier 2018 à 11:08:42 »
C'est pour ca que le moulin du Mostr'eau sera NWAR :+1: :punk: :punk:
Avec le bord des ailettes brossees ca deboite :lunettes: :lunettes:
Abyss'All Zone
« Réponse #23 le: 26 Janvier 2018 à 11:17:33 »
pas exactement j'ai l'impression
Hors ligne denso
    • 900ss 1996 350Imola 1981 125AutoMoto 1952
    • Grenoble
« Réponse #24 le: 27 Janvier 2018 à 08:54:54 »
Effectivement, sur le moteur Nowar les bougie sont dans l'axe des poulies/ arbres à cames alors que sur le 1000 il me semble qu'il y a un peux plus que 180° entre les deux puits.
Sur celles de julien on vois  bien que c'est décalé, mais de combien???
« Réponse #25 le: 27 Janvier 2018 à 11:44:12 »
Je vais regarder et te dire ça  :victory:
Culasse AR
Culasse AV
Hors ligne denso
    • Grenoble
« Réponse #26 le: 27 Janvier 2018 à 16:50:14 »
Ca passe michtou michtou....., :thumbsup: :thumbsup:
et niveau bougies? Tu mets les celle d'origines? Ou tu passe sur des version plus courte en céramique? :huh: :huh:
En tous cas merci pour les photos.
Je pense que je vais rependre le montage pour mettre 190° environ...on verra ce que ca donne... :hum:
« Réponse #27 le: 27 Janvier 2018 à 16:54:21 »
Ah oui, ça passe au poil  :wink:
Pour les bougies, elles sont normales  :thumbsup:
Hors ligne denso
    • Grenoble
« Réponse #28 le: 16 Février 2018 à 20:32:56 »
Salut à tous,
Bon ca avance, j'ai eu le temps de faire les usinage cette aprèm.
Alors petite question? Quel antiparasite utilisé vous? Pour ma part ceux d'origines touche les poulies...
Mais il me semble avoir compris pas mal de chose...
Sur le moteur Kamna (en photo) les bougie sont diamétralement opposées (180° autour de l'axe des cylindres) et on le même angle d'inclinaison (par rapport au plans de joint culasse) alors que sur le moteur de julien et les DS il me semble qu'il y aurait (pour exemple) plus ou moins ( 190° horizontal et 170° verticale) d'angle autour de l'axe cylindre et que l'inclinaison (par rapport au plan de joint de culasse)  des bougies et plus importante pour que l'axe de la bougie soit éloigné des poulies.
Allé les photos...
Je vous mets deux liens pour eteyé ma théorie... :dance:
http://www.first-attack.de/Tuning/Doppelzundung/doppelzundung.html
http://www.ducarosso.it/ducati_ducarosso_twin_spark.html
« Réponse #29 le: 16 Février 2018 à 21:03:20 »
J'ai des anti parasites en silicone, ils se sont rodés tout seul  :grin:
