Auteur Sujet: [M998 S4R] [2008] Ma désirée  (Lu 13189 fois)
« Réponse #225 le: 02 Mai 2018 à 16:00:02 »
    - cliquet, rallonge, porte embouts + embouts tournevis et BTR 3, 5, 6 + douilles 8, 10, 12, 13
    - jeu de BTR 3, 4, 5, 6, 8
    - clefs plates 8, 10, 12, 13
    - Scotch "américain" toilé qui se coupe à la main
    - un peu de fil de fer
    - quleques rilsans
    - un multitool genre "Leatherman" si tu as (dans ce cas tu peux virer quelques embouts de la liste ci-dessus si tu les as là dessus)
    - 1 selecteur
    - 2 leviers
    - 1 kit anticrevaison
    Et vérifie que tu as tout le nécessaire pour changer ton sélécteur et tes levier au bord de la route...
Hors ligne ralph31
« Réponse #226 le: 02 Mai 2018 à 16:07:13 »
En plus j'ajouterai:
- Quelques boulons/vis en cas de perte a cause des vibrations,
- Une corde ou une sangle pour tirer un pote en galère ou toi, en fonction de ce que décide le Karma.
- Petite bombe de graissage de chaine,
- Et si t'as un couteau suisse ca peut etre utile aussi  :wink:
« Réponse #227 le: 02 Mai 2018 à 16:27:01 »
+ un court fils électrique 2.5mm2 équipé de 2 cosses, pour shunter un relai défaillant
« Réponse #228 le: 02 Mai 2018 à 16:35:46 »
j ai toujours ca dans la trousse :
avec une bougie et sa clé .  rislan , scotch , un bout de fil elec pour faire un pontage .
et un kit réparation tublesse .
« Réponse #229 le: 02 Mai 2018 à 16:42:09 »
Tu viens à la DMF en VTT @bill73  ? :huh:
La liste d'Eddy, c'est réellement ce qu'il emporte à la DMF... :grin:
« Réponse #230 le: 02 Mai 2018 à 16:45:19 »
il faut virer toutes les vis hexagonales de la moto , pour garder uniquement du BTR  .
c est plus simple , comme avec une 4 ,5 ,6   tu dépose tout  :thumbsup:
Hors ligne Cyril73
« Réponse #231 le: 02 Mai 2018 à 16:54:18 »
Avec tout ca il va te rester juste de la place pour un slip de rechange, a utiliser sur les 4 cotés  :grin:
Hors ligne Fahrenheit
« Réponse #232 le: 02 Mai 2018 à 21:31:56 »
Vache ça rigole pas avec vous !  :shock:
J'ai tout noté, merci beaucoup ! Je vais essayé de faire le plus compact possible en fond de sac et repartir avec les copains  :siffle:
Hors ligne supermomo
    • s4r 998
    • savoie
« Réponse #233 le: 02 Mai 2018 à 21:38:36 »
moi je pars sans rien meme pas peur :thumbsup:
« Réponse #234 le: 02 Mai 2018 à 21:39:01 »
- quleques rilsans
Tout ça tiens sous la selle si tu te démerde bien  :wink:
« Réponse #235 le: 02 Mai 2018 à 21:44:55 »
Rajoute un bidon d'huile  :grin:
« Réponse #236 le: 02 Mai 2018 à 22:22:33 »
Au final.... Je suis pas loin.
Avec tout ce que vous lui avez dit, reste plus qu'un compresseur et une plancha à gaz, un peu d'éclairage, un extincteur et le compte est bon...
Aussi non (c) tu fais ta virée dans un rayon de 1 km autour de chez toi, ou plus loin...... Mais en voiture.
« Réponse #237 le: 03 Mai 2018 à 19:18:03 »
Merci pour vos réponses, j'ai pratiquement tout passé sous la selle mais je viens de percuter que le régulateur va forcément chauffer un peu... Reste à trouver comment isoler mon sac plastique du régulateur si je veux pas finir un extincteur à la main, surtout que j'en ai pas sous la selle :grin:
Hors ligne Cyril73
« Réponse #238 le: 03 Mai 2018 à 22:23:04 »
Alors va vite t'inscrire a la commande groupée pour les bacs sous la selle  :oui:
http://ducati-mostro-forum.fr/index.php?topic=4266.0
« Réponse #239 le: 03 Mai 2018 à 22:38:43 »
Tu pourras mettre ta caisse Facom sous la selle.  :thumbsup:
