Auteur Sujet: [M1000 S2R] [2007] Le tracteur des grands boulevards d'EddyC  (Lu 48296 fois)
« Réponse #930 le: 01 Août 2019 à 14:05:22 »
Bien sûr que non :fume:
    • RIDE AN DPICS
« Réponse #931 le: 01 Août 2019 à 22:07:21 »
Du coup la DMF 2020 aura lieu en région parisienne pour qu'Eddy puisse venir sans souci
Quelle chance !
Un tour de périph', une petite vallée de la Chevreuse, vous allez kiffer grave  :grin:
Trop top la photo de tous les p'tits monstres au pied de la Tour Eiffel  :thumbsup:
« Réponse #932 le: 01 Août 2019 à 22:14:13 »
Autre point fort du scrambler que j'ai oublié de vous mentionner : il est crit'air 1  :grin:
« Réponse #933 le: 02 Août 2019 à 00:44:04 »
 :lol: :lol: :lol:
« Réponse #934 le: 02 Août 2019 à 07:44:36 »
 :lol: :lol: tu seras le seul à pouvoir faire la dmf  :grin:
« Réponse #935 le: 02 Août 2019 à 08:24:28 »
Y'as du rodage de pneus de freins dans l'air  :spiteful:
« Réponse #936 le: 04 Août 2019 à 21:45:08 »
Ayé  :grin:
« Réponse #937 le: 21 Août 2019 à 22:13:19 »
Bon, et bien je tourne sur la batterie, circuit de charge muerto, je ne sais pas ce qu'il se passe...
Pas d'évolution malgré les tests suivants :
- Changement de régulateur (remise en place de l'origine à la place du mosfet)
- J'ai bien une tension entre 20 et 60 V entre les 3 phases de l'alternateur quand je fais vroum vroum
- Fusible de 30A à côté de la batterie OK
Je suis un peu à court d'idée !
  • Le 944 c'est la vie
« Réponse #938 le: 21 Août 2019 à 22:23:39 »
Tire un fil plus et un moins direct batterie régulateur pour contrôler ton câblage
« Réponse #939 le: 22 Août 2019 à 08:50:21 »
Oui à part le câblage je vois pas trop ce qui peut déconner à part le régulateur (mais les 2 morts ça parait gros), l'alternateur a l'air OK.
Pour le câblage tu peux vérifier la continuité avec un multimètre entre ton connecteur de régulateur et la batterie.
« Réponse #940 le: 22 Août 2019 à 10:07:03 »
Ou les deux réguls sont hs  :hum:
« Réponse #941 le: 22 Août 2019 à 10:17:21 »
J'ai un régulateur origine en état si besoin. :wink:
Mais @EddyC pense que c'est autre chose.
La vérité est ailleurs.
« Réponse #942 le: 22 Août 2019 à 10:18:38 »
Achète un scrambler.
« Réponse #943 le: 22 Août 2019 à 10:19:14 »
 :lol: :lol: :lol:
« Réponse #944 le: 22 Août 2019 à 10:21:47 »
