Auteur Sujet: [M1000 S2R] [2007] Le tracteur des grands boulevards d'EddyC  (Lu 37924 fois)
Hors ligne Nikolas
« Réponse #570 le: 09 Mars 2018 à 19:41:42 »
je vais aller zieuter ton topic samy ;)
« Réponse #571 le: 09 Mars 2018 à 20:35:23 »
@Nikolas, j'ai des Skyrich et des régul' d'origine sur mes 2 motos  :wink:
« Réponse #572 le: 09 Mars 2018 à 20:42:27 »
Bon j'avais un moment j'ai monté la chose, plug n play c'est parfait !
« Réponse #573 le: 10 Mars 2018 à 09:37:47 »
Bien-sûr qu'ils sont parfaits ces electrex :thumbsup:
Hors ligne Nikolas
« Réponse #574 le: 10 Mars 2018 à 10:32:23 »
Et sinon, quelqu'un qui aurait monté Electrex + batterie lithium?   :siffle:
En tout cas, top, Eddy, tu ne risqueras pas d'être emmerdé comme ça :) :)
« Réponse #575 le: 10 Mars 2018 à 19:09:44 »
question conne: est ce qu'il n'aurait pas mieux valu le tourner d'un quart pour qu'il refroidisse mieux?
 :hum:
Mêm s'il doit pas y avoir trop d'air là dessous
« Réponse #576 le: 10 Mars 2018 à 20:51:15 »
Effectivement la place est comptée sous la selle, ici il est dans la position d'origine
« Réponse #577 le: 11 Mars 2018 à 08:31:09 »
Bonjour, une bricole utile, c'est de le passer dessous le reniflard, en utilisant la patte de gauche grâce à une entretoise coupée en biais et en fabricant une patouille qui prend l' autre côté avec le boîtier et va jusqu'à l' autre patte de cadre. De mémoire tout ça, mais c' est tellement évident que ça semble d' origine, après....
« Réponse #578 le: 19 Mars 2018 à 07:05:23 »
@Nikolas j’ai ce régul + batterie lithium . (Antigravity 8 cells)
Je suis pas encore mort.
J’ai tjrs un œil sur le voltage au cas où ! Mais so far so good
« Réponse #579 le: 19 Mars 2018 à 07:08:43 »
C'est quoi cette histoire de regul + batterie lithium ??
« Réponse #580 le: 19 Mars 2018 à 08:03:22 »
Contre indication alarmante sur le site d’electrex  ;)
Hors ligne Nikolas
« Réponse #581 le: 19 Mars 2018 à 08:04:23 »
merci pour ta réponse @gregoire.camelot ;)
« Réponse #582 le: 19 Mars 2018 à 08:15:58 »
C'est rassurant :grin:
En ligne Rizoto
« Réponse #583 le: 19 Mars 2018 à 08:31:45 »
Non mais comme on l'a déjà dit, les batteries lithium sont sensibles aux tensions trop élevées.
Donc le vendeur de régulateur dont le job est justement de réguler la tension préfère dégager toutes responsabilités.
Sauf que si on achetait des régulateurs d'origine en adaptable on lirait le même message.
Je rappelle que les batteries classiques qui dégoulinent sur les cadres c'est à cause des surtensions de régulateurs d'origine.
Donc c'est pas avec un régulateur d'origine et une batterie lithium que vous êtes le plus en sécurité... :wink:
D'ailleurs c'est ma config. :grin:
« Réponse #584 le: 19 Mars 2018 à 08:49:47 »
La batterie classique degueule et la lithium explose ? Du coup, j'hésite :grin:
