Auteur Sujet: [M900] [1996] carbu bronze et rouge  (Lu 3965 fois)
« Réponse #60 le: 26 Juin 2019 à 20:26:03 »
Super comme quoi tu vois rien compliqué faut juste faire le taff
Hors ligne yannick
« Réponse #61 le: 28 Juin 2019 à 09:14:55 »
Bon j'ai tout remonté  :lunettes:
Par contre j'ai découvert que mon relai de démarrage est mort...  :brickwall:
Du coup je me suis fait le plaisir d'une petite réparation comme un sabraque en attendant qu'un neuf arrive !
grand jeu du pronostic, combien de démarrage ma remise à neuf va tenir ?
Hors ligne yannick
« Réponse #62 le: 01 Juillet 2019 à 11:23:28 »
J'ai réussi à rouler un peu ce week end, il me reste un réglage de la carburation à faire car le ralenti à chaud est à 1500tr je trouve ça un peu haut.
Par contre alors que j'avais contrôlé mon niveau d'huile une fois le moteur coupé (et qu'il était bon) j'ai eu la désagréable surprise ce matin de retrouvé mon niveau bien augmenté avec du coup pas mal d'essence dans l'huile.
Bon du coup que je presque tout éliminé j'ai des gros soupçons sur le robinet automatique à dépression :brickwall: :brickwall:
Je pense que je vais complétement le shunter vu que j'ai installé un robinet manuel sur le coté de la moto...
« Réponse #63 le: 01 Juillet 2019 à 12:51:34 »
T'es sur que c'est de l'essence ?
Parce que si tu prends ton niveau d'huile quand tu coupe ta moto et que tu le reprends à froid le lendemain, c'est normal qu'il augmente !
L'huile redescend !
Hors ligne yannick
« Réponse #64 le: 01 Juillet 2019 à 12:56:19 »
Je verrai à la vidange ce soir, mais comme c'est un problème que j'essai de résoudre (je pensais que c’était les carbu) je suis quasiment sur que c'est de l'essence. J'ai mis l'huile vendredi et j'en avais pas mis beaucoup (au cas ou le problème revenait).
« Réponse #65 le: 01 Juillet 2019 à 13:09:25 »
Si ça paraît très liquide au hublot c’est que y’a de l’essence. :grin:
Hors ligne yannick
« Réponse #66 le: 01 Juillet 2019 à 20:07:38 »
J'ai enfin trouvé la cause de tout mes malheurs : la durite de dépression du robinet d'essence pissais l'essence !  J'ai enlevé le robinet et j'ai posé un bouchon sur la pipe d'admission :)
