Auteur Sujet: [Résolu] [M696 2010] Plus de clé  (Lu 1572 fois)
« le: 03 Décembre 2017 à 14:47:35 »
Bonjour les enfants,
Je me suis fait volé ma seule clé de moto que j'ai depuis 4 semaines mardi dernier. Ce qui fait que je me retrouve qu'avec la carte code et ma moto dans le garage. C'est déjà arrivé à quelqu'un ? Des pistes à me donner ?
Merci  :wink:
« Réponse #1 le: 03 Décembre 2017 à 15:41:10 »
Tu t'es fait voler quoi avec ? Car si CB, tu es assuré et tout est pris en charge ;-)
« Réponse #2 le: 03 Décembre 2017 à 16:03:41 »
La liste est longue mais concernant la moto, la seule clé que j’avais
« Réponse #3 le: 03 Décembre 2017 à 16:04:12 »
Tout mais il a la seule assurance qui couvre rien
« Réponse #4 le: 03 Décembre 2017 à 16:47:45 »
Ho putain... Bah tu pètes le neiman et changes les serrures.
« Réponse #5 le: 03 Décembre 2017 à 16:56:35 »
Oui mais clé codée etc etc
« Réponse #6 le: 03 Décembre 2017 à 16:59:10 »
Flash l'écu
« Réponse #7 le: 03 Décembre 2017 à 17:14:22 »
Tu penses donc qu’avec un nouveau Kit Neimann provenant d’un autre New monster et d’un ÉCU flashé sans immo ça marcherait ?
« Réponse #8 le: 03 Décembre 2017 à 17:36:13 »
je ne pense pas, à priori l'immo est dans le TDB sur ce modèle et pas dans l'ECU.
je n'ai jamais effectué la démarche, mais à priori avec le "mechanical code" de ta code-card, tu peux faire retaillé une clé vierge correspondant à ton neiman. peux être approfondir cette piste ?
de mon coté je peux récupérer le code d'une de tes clés dans ton TDB, et recoder une clé si besoin (mais je n'ai pas de quoi tailler des clés)
« Réponse #9 le: 03 Décembre 2017 à 17:39:38 »
Merci.
« Réponse #10 le: 03 Décembre 2017 à 18:01:10 »
Merci @ducati748
@Rizoto j'ai demandé à Ducati si avec ma carte code je pouvais refaire une clé ils m'ont dit non, je vais quand même rappeler cette semaine on verra. Je regarde ma carte code demain voir si y a un mechanical code.
« Réponse #11 le: 03 Décembre 2017 à 18:14:39 »
la code-card comporte normalement 2 numéros:
- celui pour les démarrage d'urgence (code à rentrer manuellement sur le TDB pour by-passer la clé et démarrer la moto, à faire à chaque démarrage)
- celui pour le code de gravage mécanique de la clé
c'est normale que Ducati ne puisse pas refaire complètement un clé à partir de la code-card, car le code de la clé est dans le TDB (c'est pas le même code que la carte)
par contre ce que je ne sais pas, c'est si c'est uniquement le réseau ducati qui est en capacité de graver avec son propre système de code de gravage, où si n'importe quel artisan serrurier est capable de le faire, à partir du code de gravage ducati.
« Réponse #12 le: 03 Décembre 2017 à 18:21:54 »
@ducati748
Je vais regarder demain soir la Code-card, s'il y a un mechanical code, je cherche un moyen de faire les clés soit chez Ducati, soit je commande clé vierge chez Ducati et je fais faire chez artisan (si possible comme tu dis). Puis ensuite codage.
Bon je vous tiens au courant demain soir, si y a bien un mechanical code sur la carte alors j'appelle Ducati et les harcele pour qu'ils me fassent des clés qui seront non codés donc.
Ca me les brise cette histoire.
Edit : j'ai trouvé ça http://www.ducati.ms/forums/56-superbikes/164385-mechanical-code-vs-electronic-code.html
Le mec dit qu'il y a bien un mechanical code pour sa 848, mais qu'aucun Ducati Store ne voulait lui faire et disait que c'était impossible. Il est allé, si j'ai bien compris, chez un artisan serrurier avec son mechanical code, et le serrurier a dit qu'il pouvait faire, et pouf !
« Réponse #13 le: 03 Décembre 2017 à 18:31:16 »
ok
pour ton info ça pourras peut être te servir selon tes choix:
sur M696 le type de clé est ZD30T5 Silca
(dans l'hypothèse où tu peux demander en dehors du réseau chez un artisan)
on en trouve des génériques vierges (non siglé ducati) et sans transpondeur, pour 7.5 euros sans FDP
http://cle-car-code.fr/ducati/775-cle-ducati-pour-transpondeur.html
--> mais donc après reste à graver, mettre un transpondeur, et coder)
« Réponse #14 le: 03 Décembre 2017 à 18:34:05 »
Merci pour toutes ces infos. Mes étapes à suivre sont :
1- Demain soir vérifier que j'ai un mechanical code
2- voir mardi matin avec un DS si ils m'en taillent, sinon je commande un jeu de "blank key"
3- en fonction de l'étape 2, faire tailler la clé
4- faire coder la clé
J'ai tout bon ?
