Auteur Sujet: [S2R 1000] Enlever l'immobilizer  (Lu 6788 fois)
Hors ligne Mael974
« Réponse #30 le: 18 Avril 2018 à 15:50:46 »
Bonjour à tous,
Question con N° vingt douze:
Est ce que je peux virer l'immobilizer sur un ecu non DP?
Merci d'avance
Honni soit qui mal y penches
« Réponse #31 le: 18 Avril 2018 à 15:51:10 »
Ué !
Hors ligne Mael974
« Réponse #32 le: 18 Avril 2018 à 16:24:36 »
@EddyC hien?
« Réponse #33 le: 18 Avril 2018 à 16:24:50 »
Ouais !
Hors ligne Mael974
« Réponse #34 le: 18 Avril 2018 à 16:51:20 »
Donc question con : Vingt treize comment que je fais? J'ai regarder les sujets sur le forum mais pas d'explication clair ( enfin pour moi)....
« Réponse #35 le: 18 Avril 2018 à 17:01:40 »
Se connecter à ton ECU par la prise diag sous le réservoir (il te faut donc les bons cables)
Télécharger une copie de ton ECU en ".bin" avec IAWReader
Modifier ce fichier avec "TunerPro" pour décocher l'immo (on pourra t'aider)
Reflasher ton ECU avec ce nouveau fichier ".bin" sans immo
Etre content
Hors ligne Mael974
« Réponse #36 le: 18 Avril 2018 à 17:15:49 »
Pour toute la première partie c'est fait j'ai extrait mon ecu et fait 2 sauvegardes au cas ou.
Apres j'ai tune pro d'installer et des xdf de S2R 1000 mais seulement pour les dp donc quid du reste?
« Réponse #37 le: 18 Avril 2018 à 17:17:56 »
#balancetonbin  :grin:
Hors ligne Mael974
« Réponse #38 le: 18 Avril 2018 à 17:33:52 »
@ducati748 je te le balance comment ?
« Réponse #39 le: 18 Avril 2018 à 17:43:46 »
Avec l’envoie de fichier du forum ici directement dans le sujet accessible à tous.
(Là je suis sur mon tel mais si d’ici ce soir personne t’as fait l’immo Off je ferai ça ce soir)
« Réponse #40 le: 18 Avril 2018 à 21:43:47 »
Avec ton zboub !
« Réponse #41 le: 18 Avril 2018 à 22:22:07 »
du coup j'ai reçu son zboub bin en MP, et fait son immo off !
Hors ligne Mael974
« Réponse #42 le: 19 Avril 2018 à 04:37:27 »
Merci @ducati748 je vais tester cela et je vous tiens au courant.
Il faut vraiment que je viennes faire un tour en Métropole pour vous voire les gars l'année prochaine peut être
Hors ligne Mael974
« Réponse #43 le: 22 Avril 2018 à 19:48:06 »
Coucou juste pour dire immo off effectué cela marche d'enfer voir le topic de ma Titine en page 12 avec le détail de la manip.
 :dance: :dance: :dance: :lunettes:
Hors ligne Adrien35
« Réponse #44 le: 12 Août 2018 à 18:21:19 »
Bonjour bonjour.
Je viens vers vous car j'ai voulu effectuer la manip pour pouvoir enlever le compteur d'origine de mon 620 2002. Donc j'avais déjà en ma possession le cable ODB et le raccord pour la ducati, j'ai téléchargé les 2 logiciels de reader et writter .  :thumbsup:
Et donc quand je connecte tout ça pour pouvoir récupérer de .bin de mon 620 , je n'arrive pas à faire la connexion. La led rouge de mon cable ODB ne s'allume pas. J'ai refait tout mes branchement et re-essayer et même constat... :brickwall:
La petite pince rouge de l'adaptateur ce branche bien sur le plus de la batterie hein ?  :hum:
voila, je suis un peu perdu dans tout ça.... Merci d'avance :)
