Auteur Sujet: [900SS] [1991] La crise de la 38aine...  (Lu 28201 fois)
« Réponse #435 le: 09 Août 2018 à 11:36:08 »
c'est pas la taille qui compte
« Réponse #436 le: 09 Août 2018 à 12:36:44 »
Non Samytou, ça s'arrête à 5 cm, ça suffit pas !
« Réponse #437 le: 10 Août 2018 à 09:57:34 »
Faut pas toujours écouter ta femme, elle est pas objective...
« Réponse #438 le: 10 Août 2018 à 11:18:47 »
Ça fait longtemps que j'ai arrêté
« Réponse #439 le: 16 Août 2018 à 13:46:45 »
Bon c'est la première fois que je passe une moto au karcher. ...
  :rolleyes:
A part ma mésaventure de bouchon d'huile, j'ai vu que:
J'ai toujours des rétros baladeurs.
Faut que je potasse à fond le tuto de yann sur les suspensions parce que ça m'envoie dans tous les sens.
Elle coupe vers 6500 / 7000, elle se met à ratatouiller et à du mal à prendre ses tours. A votre avis problême de carbus ? Trop juste en gicleurs principaux, ou de position d'aiguilles ?
Ou l ignitech qui déconne ?
Sinon je suis bon pour tout démonter pour nettoyer je suis deg. ..
En espérant ne pas retrouver de copeaux dans la crépine ce soir
« Réponse #440 le: 16 Août 2018 à 15:29:29 »
il doit certainement y avoir de l'eau dans un connecteur quelque part ....
« Réponse #441 le: 16 Août 2018 à 16:49:38 »
franchement c'est pas possible, depuis 1 an qu'elle est dans le garage en pièces...
Pis l'ignitech il était à la maison donc pas possible qu'il ai pris l'humidité...
Où alors c'est ce fourbe de Nico
 :langue:
Et sinon j'ai bien un souci sur le mc de freins avant, en pression constante sur un long freinage je sens le levier qui perd de la garde...
y'a rien qui coule des étriers ni des durites, donc je ne vois qu'une fuite interne au niveau du piston du mc...
est-ce que quelqu'un sait s'il existe des kits de réparation pour les mc d'origine?
sinon si quelqu'un en a un a vendre...
avec une paire de durites avia aussi
pis un bouchon de remplissage d'huile aussi
 :redface:
« Réponse #442 le: 16 Août 2018 à 17:29:38 »
j ai un bouchon si tu veux .
pour le mc .  je peu aller te récupérer le mc frein de st2  il est noir (et c est  le petit frère de ton mc d embrayage )  avec le même levier  tuning que je t es envoyé  :grin:
le gars vend le système complet avec la roue avant .   moi j ai besoin des disques .   je peu voir pour négocier
« Réponse #443 le: 16 Août 2018 à 17:36:03 »
carrément
s'il a le capteur de frein aussi c'est Byzance!
En plus je pourrais le monter sur le monster voir si ça résous mes soucis de vibrations, ou si ça provient de la fourche
après faut voir avec les pistards pour la jante, peut-être intéressera t'elle quelqu'un?
 :wink:
tu te renseignes et tu me dis quoi
« Réponse #444 le: 16 Août 2018 à 17:43:11 »
le capteur il doit y être mais, il faut changer les cosses pour mettre sur le ss .
ok , je lui envois un message .
tu as une fibrations au freinage?
j avais ca sur le monster , c est un disques qui est grippé ou voilé .
j ai fais un kit de réfection étrier pour rien
Hors ligne TAZ900
« Réponse #445 le: 17 Août 2018 à 10:42:43 »
regarde ton filtre a essence
« Réponse #446 le: 17 Août 2018 à 10:56:37 »
et pense au petit filtre dans le T d'alimentation des carbus...
« Réponse #447 le: 17 Août 2018 à 11:22:44 »
Ca le fais sur le filet de gaz ou meme gaz en grand ?
« Réponse #448 le: 18 Août 2018 à 17:01:13 »
Sur un filet de gaz elle petouille un peu, et ça petouille aussi dans les pots au lâcher de gaz de temps en temps.
Le filtre est neuf, et celui dans le te est nettoyé. ..
    • RIDE AN DPICS
« Réponse #449 le: 18 Août 2018 à 18:54:01 »
@tomk4t les symptômes que tu décris ressemblent étrangement à ceux que j’avais sur ma vieille quand elle était équipée de ce boitier...  :siffle:
Mon avis :
Démonte le boîtier
Remet les pièces d’origine
Fais un essai
Et si tout fonctionne comme ça, tu renvoies le boîtier pour échange au fabricant. Comme c’est un partenaire du forum, je doute qu’il refuse un échange (enfin j’espere)
