Auteur Sujet: [900SS] [1991] La crise de la 38aine...  (Lu 22092 fois)
« Réponse #180 le: 10 Mars 2018 à 11:51:59 »
Les autocollants ça coute pas grand chose et ça ferait quand meme plus propre... :wink:
Beau boulot sinon. :wink:
« Réponse #181 le: 10 Mars 2018 à 12:03:41 »
Où as-tu commandé ces colliers ?
« Réponse #182 le: 10 Mars 2018 à 12:25:23 »
Chez Bus
D'ailleurs merci Bus, nickel les colliers, j'ai du repérer les trois mais à peine
Et les colliers sont bien plus épaisse que les origines
 :wink:
  • Une bière ??
« Réponse #184 le: 10 Mars 2018 à 16:22:34 »
Bus faut qu'on cause
  • Une bière ??
« Réponse #185 le: 15 Mars 2018 à 18:31:13 »
Bon les guides, ça c'est fait !!!
On enlève les guides
On remet les guides
« Réponse #186 le: 15 Mars 2018 à 18:56:27 »
il a pas peur avec ca massette , un coup mal placé et tu mailloche plan du cache culbu
« Réponse #187 le: 15 Mars 2018 à 19:13:10 »
La peur évite pas le danger
D'façon je risquais pas grand chose, je tenais le téléphone pour filmer
Sinon les nouvelles vont vite par ici, même pas le temps d'arriver à bon port que y a déjà de la vidéo en ligne
 :siffle:
Du coup voici les photos du moteur de mamie façon puzzle:
« Réponse #188 le: 15 Mars 2018 à 21:28:22 »
 :thumbsup: t’as dû en voir des pièces de SS :grin:
« Réponse #189 le: 15 Mars 2018 à 21:58:54 »
@samytou : l'outil va bien?
Hors ligne nico748
« Réponse #190 le: 15 Mars 2018 à 22:01:32 »
Y'a une butée pour les guides ? Je pensais que fallait les ajuster au poil mais visiblement un maillet suffit  :huh:
« Réponse #191 le: 15 Mars 2018 à 22:12:13 »
Le guide c'est Papa, la culasse c'est Maman et Maman rappelle à Papa qu'elle n'est pas sa Maman, que Papa peut donc taper dans l'fond. Ceci dit, et c'est là un des trucs de la mécanique : choisir le bon diamètre de guide à 0,03 mm près.
C'est après l'avoir monté, laissé refroidir qu'il faut ajuster l'axe du siège avec l'axe du guide.
  • Une bière ??
« Réponse #192 le: 15 Mars 2018 à 22:21:55 »
« Réponse #193 le: 15 Mars 2018 à 22:58:10 »
Danke schön !
« Réponse #194 le: 16 Mars 2018 à 10:09:38 »
@ttroncs, d'ailleurs comment se fait le choix du diamètre du guide ?
Il faut enlever les guides faire les mesures des puits et commander les nouveaux guides à la taille quivabien?
