Auteur Sujet: [M900Sie] [2000] quel beau cadeau!  (Lu 4352 fois)
En ligne tomk4t
« Réponse #30 le: 07 Mars 2018 à 13:16:10 »
la hauteur d'huile c'est bien sans les ressorts et tubes rentrés à fond qu'on mesure?
En ligne tomk4t
« Réponse #31 le: 07 Mars 2018 à 20:21:55 »
Après démontage et ouverture, il s'avère que la hauteur d'huile était pas mal.
C'est une fois remonté le premier tube j'ai trouvé où j'avais merdé: j'avais laissé les vis de détente serrées à fond
 :hum:
Du coup ça devrait aller mieux...
« Réponse #32 le: 07 Mars 2018 à 20:56:03 »
En ligne tomk4t
« Réponse #33 le: 07 Mars 2018 à 21:38:44 »
Au fait pour compléter la présentation du monstre j'ai retrouvé une photo de la jante avant après rencontre fortuite avec une pierre grosse comme un melon au col de la faucille.
Pour situer on rentrait d'un weekend à deux avec ma femme, bien chargés, et à peine passé le col j'ai tapé la pierre en plein virage...
Le pneu ne s'est pas dégonflé donc on a fini comme ça jusqu'à Dijon mais ça bougeait un peu dans les virages à droite
 :siffle:
Hors ligne niko
    • 600 mostro
    • manche
« Réponse #34 le: 07 Mars 2018 à 21:42:27 »
Elle devait etre balaize la pierre pour deformer la jante à ce point :shock:
En ligne tomk4t
« Réponse #35 le: 07 Mars 2018 à 21:51:20 »
je confirme
comme un melon... et je l'ai vue au dernier moment car en plein virage sans trop de visibilité, et en plus on passait du soleil à l'ombre pile à ce moment là...heureusement c'était avant la révision de la fourche sinon on était par terre
Et pour le démontage des tubes vu que je suis un gros fainéant et que j'avais la flemme de démonter le guidon j'ai solutionné le problème:
En ligne tomk4t
« Réponse #36 le: 28 Avril 2018 à 03:58:21 »
Salut les filles,  je profite d'une petite insomnie  (merci à toi salope d'angine. ..) pour vous poser une petite question : j'ai depuis un moment un souci de frein avant sur le monstre: de manière assez aléatoire à faible vitesse j'ai un phénomène de vibrations très prononcé, genre ça pince / ça pince pas avec une fréquence de 5 à 10 par seconde.  C'est assez bizarre et la seule chose que je n'a pas changé c'est le MC de frein (j'ai fait dans le désordre : roulements de roue, de direction, resserré l'écrou de colonne, changé plaquettes, étriers, les disques sont dans les côtes, moins de 1/100 ème de voile, ils sont passés aux ultrasons. .. bref à part le MC je n'ai plus de piste. ...
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
C'est un sie donc avec un pr16 à bocal séparé.
Si je le remplace, par quoi ? En terme de ressenti mis à part ce souci je trouve le freinage plutôt bon depuis que j'ai collé des plaquettes carbone loraine. ..
Hors ligne Rilsan
« Réponse #37 le: 28 Avril 2018 à 07:02:29 »
C'est peut être une question con mais je vois que tu ne l'as pas cité.  T'as déjà fait une bonne purge ?  :hum: :huh:
Hors ligne desmo4
    • S2R 1000 + 900ss
    • 57
« Réponse #38 le: 28 Avril 2018 à 07:32:37 »
jai déja eu un phénomène similaire sur m900sie : résolu en nettoyant les œillets de fixation frette/piste de frein au wd40 !  :wink:
« Réponse #39 le: 28 Avril 2018 à 08:45:51 »
Bonjour, les vibrations que j' avais sur la mienne, plutôt en freinant fort et vite,ont été résolues avec des bagues de fourche neuves...
En ligne tomk4t
« Réponse #40 le: 28 Avril 2018 à 09:41:27 »
@Rilsan : pas précisé mais oui, plusieurs fois
 :wink:
@desmo4 : fait aussi, avant de les passer aux ultrasons
 :wink:
@laf : ça ne m'est jamais arrivé à haute vitesse. .. mais les bagues seront changées bientôt, d'ailleurs ma commande de chez SD est en attente car rupture de stock sur une des bagues
 :cry:
Mais j'y avais pensé aussi, surtout qu'elle a chuté cette meule. ..
« Réponse #41 le: 28 Avril 2018 à 23:19:26 »
juste pour info j'ai souvent un problème récurant
en fait quand tu démontes les disques pour verif (si tu as fait) au remontage le positionnement dans l'épaulement n'est pas bon !! il faut faire un serrage contact pour la mise en place (et surtout loctite frein filet)
ensuite serrage a la clef au couple ,sinon la frette bouge au premier freinage
bien sûr quand je cause bouge, c'est du rien  juste ce qu'il faut pour avoir ta remonté d'info
voila si cela peut te servir
a bientôt
« Réponse #42 le: 29 Avril 2018 à 00:03:32 »
Sinon les roulements de direction desserrés ça donne aussi une désagréable impression au freinage.
En ligne tomk4t
« Réponse #43 le: 29 Avril 2018 à 10:23:37 »
Je n'ai pas l'outil pour les serrer au couple, mais j'ai déjà regardé plusieurs fois et la colonne est bien serrée quand même
 :wink:
@christoduc: tu veux dire que le disque n'est pas bien centré sur la jante si tu ne fais pas comme tu as dit?
Je ne me souviens plus si ça le faisait déjà avant que je fasse redresser la jante avant ou pas
 :hum:
Mais j'ai bien remonté les disques comme tu as décrit à chaque fois: serrage "en place" puis au couple, le tout au frein filet.
Par contre c'est vraiment une vibration "d'avant en arrière", pas du tout comme avec des disques voilés
« Réponse #44 le: 29 Avril 2018 à 10:25:08 »
Tout est dit  :thumbsup:
