Auteur Sujet: [M900Sie] [2000] quel beau cadeau!  (Lu 3749 fois)
« Réponse #15 le: 24 Novembre 2017 à 22:19:41 »
Ne me dis pas que c'est une clé qu'il a dans la main  :grin:
« Réponse #16 le: 24 Novembre 2017 à 22:36:27 »
si si
« Réponse #17 le: 24 Novembre 2017 à 22:43:10 »
 :lol: :lol: :lol:
« Réponse #18 le: 24 Novembre 2017 à 22:58:46 »
 :lol: :lol:
« Réponse #19 le: 24 Novembre 2017 à 23:00:35 »
Il paraît qu'après ça, il a eu une poussée de fièvre pendant 2 jours  :grin: :grin: :grin:
« Réponse #20 le: 24 Novembre 2017 à 23:05:57 »
Ça vous en bouche un coin les amateurs de clés de douze non ?
Un mythe s’effondre ah ah !  :lol:
Ouais à l’époque j’avais toujours des clés à laine (de mouton australien  :grin:) et un bidon d’huile sur moi quand je me déplaçais avec ma vieille
« Réponse #21 le: 24 Novembre 2017 à 23:08:46 »
 :lol: :lol:
« Réponse #22 le: 04 Mars 2018 à 18:38:39 »
Salut les tatas,
Dites j'ai une question pour vous...
Je suis un peu une quiche en réglage de suspensions, et j'ai un souci sur le monstre:
Elle était déjà un peu raide avant (logiquement ça ramollit un peu avec les années, je sais mais pas là  :lol:), mais depuis que j'ai fait la révision / vidange des 20000, ma fourche est dure comme un bout de bois.
En terme de course il doit me rester 2cm donc c'est pas trop mal, par contre elle "tape" au moindre défaut de la route et j'en prends plein les bras c'est pénible...
C'est un s, donc avec fourche Showa SS8, j'ai mis les précos du manuel soit 0.53l d'huile 7.5 par tube et j'ai réglé selon le manuel:
compression: 11 clics
détente: 7 clics
précharge: calée au milieu du réglage, soit proche des 18mm de réglage usine.
Avec tout ça j'ai le pneu qui s'use "bizarrement", avec un bourrelet qui se forme avant les dessins, là ou j'ai dessiné en rouge:
j'ai dévissé d'un 1/2 tour la précharge, c'est pas pire mais sans grosse amélioration. J'ai essayer 1/2 tour de plus mais ça devenait trop mou.
Je pense qu'il faut que j'enlève un peu de compression du coup, est-ce la bonne solution?
Et de combien, 1/2 tour aussi?
merci d'avance
 :victory:
« Réponse #23 le: 04 Mars 2018 à 18:41:27 »
Tu as juste vidanger ou bien vidanger et entièrement démonter ta fourche?
« Réponse #24 le: 04 Mars 2018 à 19:38:04 »
t'auras pas mis longtemps hein vieux fumier
Mais j'ai aussi mes dossiers, car ce jour là il s'est aussi passé ça:
Oui, je sais, pour ceux qui connaissent Nico ça fait un choc
Elle me rappelle quelque chose cette brelle.
Ah si j’me souviens :
 :lol:  :lol:
je crois que j'y était c'était là !
 :lol: :lol:
« Réponse #25 le: 04 Mars 2018 à 19:43:32 »
Plus sérieusement pour ton problème , quand tu dis ça " tape " tu veux dire que ça cogne parce que tu es en butée avec la course ? Ou alors ça tape parce que c'est raide et amortis mal ?
pour l'usure du pneu je pense que c'est plus le profil du pneu que le réglage en lui même ...
« Réponse #26 le: 04 Mars 2018 à 19:59:54 »
Bonjour, déjà c'est mieux pour remplir de se baser sur la hauteur, c'est plus précis en cas de vidange incomplète....Après, à mon avis il faudrait enlever quelques clics à la compression et ne pas en avoir trop à la détente (pour que la fourche remonte assez rapidement dans les successions de chocs)....Pour le pneu, c'est normal, l' angle de la sculpture se déforme et s'use moins que le reste, et au repos il dépasse ...
« Réponse #27 le: 04 Mars 2018 à 20:12:06 »
c'est aussi ce que j'aurais dit , ouvrir un peu la compression et pour la détente faut rouler et voir comment ça réagit quand tu joue avec ... perso je la fermerais un poil ( 2 clics ) pour commencer afin d'éviter le pompage . Si c'est pas concluant tu vas dans l'autre sens pour voir .
« Réponse #28 le: 04 Mars 2018 à 20:30:01 »
Ok, je vais essayer comme ça.
Samy: j'avais juste vidangé, mais bien pompé et laissé égoutter.
je vais peut être démonter les tubes pour vérifier la hauteur d'huile voir si c'est bon
« Réponse #29 le: 04 Mars 2018 à 21:06:10 »
Voilà c’est le mieux
