Auteur Sujet: [Résolu] [SS750 1994] Batterie qui se décharge  (Lu 3699 fois)
Hors ligne Ascott
    • Bruxelles
« le: 19 Novembre 2017 à 16:11:04 »
Salut les gens ,
Je viens encore vous embêter pour des problèmes électriques.
Ma batterie devenait faiblarde depuis un petit temps , j’ai donc commandé une batterie lithium. Après deux jours, elle était plate .
Un petit coup de charge ne devait pas lui faire de mal vu qu’elle sortait de sa boîte. Deux jours plus tard , elle ne voulait plus rien savoir.
Comme je n’ai plus de problème avec le monster, j’ai installé dessus la batterie lithium et tout va bien depuis plus d’une semaine.
Étant une quiche en électricité, j’ai commencé a visionner les tutos afin de trouver le problème, sauf que je n’y arrive toujours pas .
Étape 1 mesure de la batterie à vide 12,82 v
2 contact branché 12,79v
3 : moteur à 3000tr/min 14,81v
4 : mesure perte batterie en débranchant le -  et réglant le multimètre sur A , pas de perte .
Voilà, je sèche : pas de perte apparente, et la batterie charge quand le moteur tourne, ou du moins c’est ce que mes maigres compétences me disent.
Ps : j’ai fait les test avec l’ ancienne batterie du monster . La lithium donne des valeurs supérieures .
« Réponse #1 le: 19 Novembre 2017 à 16:52:20 »
En ampére tu as bien mis le cordon au bon endroit sur le multi.
Hors ligne Ascott
    • Bruxelles
« Réponse #2 le: 19 Novembre 2017 à 17:09:24 »
Comme sur la photo
« Réponse #3 le: 19 Novembre 2017 à 17:32:20 »
Enléve tes cordons et fait une photo stp
Hors ligne Ascott
    • Bruxelles
« Réponse #4 le: 19 Novembre 2017 à 19:19:20 »
Voilà . A savoir que la batterie qui me sert de test fait 10A tout comme la mesure maxi de mon multimètre. Comme je n’y connais rien , je n’ai pas osé faire le test avec la lithium qui , elle fait 20A
« Réponse #5 le: 19 Novembre 2017 à 19:45:50 »
 :lol: aucun rapport entre les Ah et ta mesure.
Bref tu es bien branché. Tu te mets bien en série  sur le - ou le +
Si tu as un doute mets le contact et tu vois si ça change
« Réponse #6 le: 19 Novembre 2017 à 19:47:29 »
Juste pour être sur, sur ta dernière mesure (A), tu as bien branché ton multimètre entre le (-) de la batterie et le cable (-) (qui était branché avant sur le moins de la  batterie) ?
Hors ligne Ascott
    • Bruxelles
« Réponse #7 le: 19 Novembre 2017 à 19:58:35 »
Le positif était branché et le négatif débranché. J’ai pris la mesure en mettant le câble noir sur la borne - de la batterie et le câble rouge sur le câble négatif.
Sans contact : valeur 0
Contact mis, ça donnait ça
« Réponse #8 le: 19 Novembre 2017 à 20:15:05 »
Ok. Alors tu peux refaire le même test, SANS METTRE LE CONTACT, en mettant ton cable rouge dans l’autre connecteur (celui de droite marqué V Ohm mA) et en mettant le curseur sur 200 m (A).
Cela permettra de voir s’il y a une fuite de courant de moins de 10 mA, indétectable avec le mode 10A.
Ne mets surtout pas le contact, car dans ce cas il y a un courant de 5.80 A, qui flingera ton multimetre.
Hors ligne Ascott
    • Bruxelles
« Réponse #9 le: 19 Novembre 2017 à 22:02:13 »
Ok  merci d’avoir compris que j’avais besoin d’explications simples
« Réponse #10 le: 19 Novembre 2017 à 22:09:01 »
va bene :wink:
Hors ligne Ascott
    • Bruxelles
« Réponse #11 le: 21 Novembre 2017 à 22:10:05 »
J’ai refait des tests ce soir avec les bons conseils de Lealex et Yo .
Je n’ai pas de fuite de courant sur mon circuit. J’ai quand même essayé à nouveau en rebranchant le support gps avec et sans le gps . Une fois le gps en marche , j’ai une valeur de 0,53 ce qui me semble normal. Lorsque je le retire du support tout retombe à zéro, donc tout va bien . J’ai rebranché ma vielle batterie de 10A ( je sais ,  c’est trop faible ) et je regarderai demain matin la tronche qu’elle tire si tout va bien , j’irai bosser avec , il faut savoir vivre dangereusement
« Réponse #12 le: 21 Novembre 2017 à 22:18:11 »
C’edt bizarre. C’est peut-être une fuite intermittente, un relai qui reste collé ? peut etre refait le test de la fuite après avoir roulé
Hors ligne Ascott
    • Bruxelles
« Réponse #13 le: 21 Novembre 2017 à 22:59:12 »
Ok ,merci la seule chose que je n’ai pas regardé, c’est la prise optimate, ceci dit , une des cosses de la prise se fait la malle. Je vais la,remplacer dès demain si la ss démarre et j’en profiterai pour replacer la  batterie acide qui est en charge depuis deux semaines
Hors ligne Ascott
    • Bruxelles
« Réponse #14 le: 22 Novembre 2017 à 07:59:11 »
Histoire d’être fixé, j’ai remonté la lithium sur la ss . Elle affiche quand même une belle santé : 13,30 v contre 12,7v pour la « petite «
Je vais mettre aussi mon gps et je prendrai les mesures en arrivant au boulot.
