Auteur Sujet: [SBK 748S] [2000]  (Lu 11576 fois)
Hors ligne nico748
[SBK 748S] [2000]
« Réponse #30 le: 17 Février 2018 à 16:11:43 »
Voilà 2 vidéos pour illustrer les choses anormales constatées cet aprem.
La position au multimètre assez aléatoire suivant comment est relâché la tringle et quand j'appuie sur le papillon
Le régime moteur qui n'est pas stable, qui s’emballe passé les 3000 tours et les retours à 2000 tours
Le TPS est peut être HS
[SBK 748S] [2000]
« Réponse #31 le: 17 Février 2018 à 16:16:14 »
Pour ne pas être embêté quand je fais le réglage du TPS j’enlève carrément la grande tringle avec des tournevis comme ça le corps de papillon maitre Est totalement libéré de toute contrainte et tu peux ainsi régler correctement le TPS
[SBK 748S] [2000]
« Réponse #32 le: 17 Février 2018 à 16:18:12 »
+1 avec Samytou ... j’ai constaté de bonnes différences ...
Hors ligne nico748
[SBK 748S] [2000]
« Réponse #33 le: 17 Février 2018 à 16:23:51 »
Le problème c'est que sans la force des ressorts des 2 papillons le maître ne ferme pas à fond.
Est ce qu'il faut caler le TPS avec la position zéro du maître avec une mise en place automatique avec ressort ou il faut appuyer pour fermer le papillon au max. Et ce n'est peut être pas normal d'avoir une variation aussi importante suivant l'une ou l'autre des méthodes utilisées
[SBK 748S] [2000]
« Réponse #34 le: 17 Février 2018 à 16:54:26 »
Le maître doit être totalement sans aucune contrainte
En ligne Mobylys
[SBK 748S] [2000]
« Réponse #35 le: 17 Février 2018 à 17:14:46 »
Si c'est le même, je peux te prêter le TPS pour tes tests :wink:
Hors ligne nico748
[SBK 748S] [2000]
« Réponse #36 le: 17 Février 2018 à 17:28:08 »
@samytou totalement libre ? Du coup j'enlève tout et je le ferme à la main?
C'est un TPS Weber fp09
En ligne Mobylys
[SBK 748S] [2000]
« Réponse #37 le: 17 Février 2018 à 17:29:17 »
Je crois que c'est ça. Je regarde en rentrant et te dit ça.
[SBK 748S] [2000]
« Réponse #38 le: 17 Février 2018 à 17:51:06 »
[SBK 748S] [2000]
« Réponse #39 le: 17 Février 2018 à 17:51:49 »
Oui tu enlèves tout les câbles, celui du starter si y'en a un et tu désolidarise le deux corps en enlevant la rotule coté maitre.
Hors ligne nico748
[SBK 748S] [2000]
« Réponse #40 le: 17 Février 2018 à 18:10:44 »
Je suis tombé sur ce vendeur aussi yo ça semble être le moins cher.
Je vais réessayer avec les 2 désolidarisés mais je vois pas trop ce qui changera, l'esclave libère totalement le mouvement du maître avec le réglage de synchro sur la tige.
En ligne ducati748
[SBK 748S] [2000]
« Réponse #41 le: 17 Février 2018 à 19:43:09 »
Je n’ai jamais fermé le papillon à la main perso, comme dit avant libère bien le maître mais sans forcer sur la fermeture, juste qu’il ne touche plus la vis butée.
En ligne Mobylys
[SBK 748S] [2000]
« Réponse #42 le: 17 Février 2018 à 20:06:53 »
J'ai un Weber PF09
Hors ligne nico748
[SBK 748S] [2000]
« Réponse #43 le: 17 Février 2018 à 20:48:38 »
Je vais virer la rotule et refaire un test demain.
Mobylys prépare le colis  :grin:
En ligne Mobylys
[SBK 748S] [2000]
« Réponse #44 le: 17 Février 2018 à 21:24:55 »
