Auteur Sujet: comment ça peut marcher avec un seul capteur ?  (Lu 568 fois)
« le: 14 Novembre 2017 à 17:23:37 »
Bonjour, qui pourrait m'expliquer  le principe des allumages à un seul capteur ,ou me donner un lien ?
« Réponse #1 le: 14 Novembre 2017 à 17:33:45 »
De ma compréhension, le capteur envoie un signal au calculateur. Ce dernier connait donc exactement la position du vilo à un instant t0. Au passage suivant t1, il est capable de déterminer la vitesse de rotation 360/(t1-t0) du vilo et donc à quel moment déclencher l'étincelle avec la bonne avance sur chaque cylindre
« Réponse #2 le: 14 Novembre 2017 à 18:24:17 »
Merci, c'est comme ça que je le voyais, mais sans avoir rien lu de théorique...D' autres points de vue ?....
« Réponse #3 le: 14 Novembre 2017 à 18:51:28 »
Sur mes moteur, il y a ce qu'on appelle une roue phonique.
C'est un disque avec des perforations, il y en a une de moins, ca permet de compter les tours et de connaître la position du vilebrequin... et comme ca compte les trous, ben le calculateur sait quoi faire et quand....
