Auteur Sujet: [M600 2001] Démarreur fou  (Lu 1881 fois)
Hors ligne Will Mtblt
    • M600
    • Maisons alfort
« le: 14 Novembre 2017 à 10:01:31 »
Hello tout le monde !
Ce matin en arrivant au boulot, mon mostro m'a fait quelque chose de ... pas normal ^^
- En coupant le contact, le démarreur s'est mis à tourner --> je coupe le circuit, il tourne toujours  :shock:
- Je remet le circuit, remet le contact --> la moto démarre (sans appuyer sur le bouton ignition);
- Contact mis, je coupe le circuit --> la moto s'éteint mais le démarreur tourne;
- Je remet le circuit (contact toujours sur on) --> la moto démarre (sans appuyer sur le bouton ignition);
- J'attends un peu, tourne le guidon à droite à gauche, coupe le contact --> la moto s'éteint, le démarreur ne tourne pas, OUF !
Est-ce que quelqu'un a une idée d'où vient ce problème ?
Thanks !
« Réponse #1 le: 14 Novembre 2017 à 10:31:48 »
Un court circuit dans la motte de fil qui passe pres de la colonne de direction. :wink:
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #2 le: 14 Novembre 2017 à 11:16:52 »
Ok, je vais regarder ça !
« Réponse #3 le: 14 Novembre 2017 à 13:14:33 »
Ca me l'a fait à un moment sur la 750, quand je coupais le contact ça lançait un poil le démarreur.
Je te conseille aussi de pulvériser du nettoyant à contacts électriques dans ton Neiman, le souffler illico puis y pulvériser du WD40 ou tout autre produit similaire.
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #4 le: 14 Novembre 2017 à 13:29:31 »
Merci du conseil  :thumbsup: je vais m'occuper de ça lors de la Winter Mechanical Session.
Je me rapproche du moment fatidique par lequel tous les ducatistes passent : Refaire le faisceau électrique (mais pas pour cet hiver)
« Réponse #5 le: 14 Novembre 2017 à 17:15:29 »
Bonjour, en théorie ça devrait être le relais "collé", parce qu'un fil cassé dans un faisceau d'accord, mais un court circuit c'est moins probable....Si ça le refait il faudrait débrancher la cosse de pilotage ....
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #6 le: 15 Novembre 2017 à 09:48:15 »
Bah j'ai eu 2-3 merdouilles depuis que le froid s'est installé, un relais peut se coller à cause du froid ? en tout cas je n'ai plus le problème pour l'instant
« Réponse #7 le: 15 Novembre 2017 à 11:33:10 »
J'ai eu un souci con une fois dans le genre, un souci sur le relais de démarreur.
« Réponse #8 le: 15 Novembre 2017 à 14:17:09 »
@Will Mtblt dans ta description tu parles de "remet le circuit, remet le contact". Tu entends quoi par remettre le circuit ?
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #9 le: 15 Novembre 2017 à 15:13:28 »
@yo
Remet le circuit --> coupe circuit
Remet le contact --> clé
@Lealex36 j'ai changé mon relai par un neuf il y a un an et demi (pensant que j'avais un problème dessus alors que c'était un fil sectionné qui m'empêchait de démarrer )
« Réponse #10 le: 15 Novembre 2017 à 15:22:29 »
Alors si tu coupes ton circuit (j'imagine que c'est le (+) de ta batterie) et que ton démarreur continue de tourner ... c'est juste de la magie noire :grin: ... un sort a été jeté sur ton 600 par un marabout japonais !!
« Réponse #11 le: 15 Novembre 2017 à 15:30:54 »
« Réponse #12 le: 15 Novembre 2017 à 15:36:59 »
Blague à part ... en regardant le schéma électrique, la seule possibilité c'est que le fil qui alimente la partie allumage et le fil qui active le relai du démarreur sont dénudés quelque part et ils reçoivent du +12v directement. Je regarderais le faisceau qui part du comodo droit ... c'est par là ... niveau amorto qui bute sur le cadre et qui fait de la soupe de fils à force d'appuyer dessus :wink:
« Réponse #13 le: 15 Novembre 2017 à 15:42:51 »
Sais-tu que tu es en train d'essayer de résoudre logiquement un problème dans un circuit électrique italien ?  :grin:
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #14 le: 15 Novembre 2017 à 15:51:58 »
C'est exactement pour ça que j'ai ouvert un poste sur le sujet, ça me parait quand même bizarre cette histoire !!
Par contre quand je coupais le circuit en ayant toujours le contact, le moteur s'éteignait, sauf le démarreur qui se mettait à tourner
Mais en lisant la remarque de Ttroncs, c'est peut-être normal finalement :grin:
