Auteur Sujet: [M620ie 2005] Besoin d'aide probème éléctrique  (Lu 966 fois)
Hors ligne Virum
  • Avoir une Ducati c'est rêver tout en étant éveillé
    • Ducati monster 620 ie
    • Grenoble
« le: 26 Octobre 2017 à 12:00:35 »
Salut à tous
J'ai besoin de vôtre aide, j'ai récemment acheté une ducati monster 620 ie de 2005 et depuis peu j'ai un problème:
je met le contact mais impossible de la démarrer, quand je tourne la clé  les aiguilles ne bougent pas mais les voyants s'allumes et j'ai le bizzzzz, la batterie est chargée à bloc et elle est neuve en plus, les phares marches si je les mets.
Donc je ne sais pas d'où cela peut venir si vous avez besoin de plus de détails n'hésitez pas
Merci d'avance pour vos réponses
« Réponse #1 le: 26 Octobre 2017 à 13:02:27 »
Regarde sous le reservoir cote gauche.
Tas deux petits relais. Un pour le compteur et un pour l'injection.
Ils sont souvent fautifs.
La en l'occurence peut etre celui du compteur.
Échange les pour voir.
Si ton compteur se met en route, mais que t'entends pas le bzzzzz de la pompe a essence. ton relais de compteur est mort.
Si rien ne marche, peut être que les deux sont morts.
Si tout remarche, mauvais contact, essaye de nettoyer les connections et change les deux relais quand même.
« Réponse #2 le: 26 Octobre 2017 à 13:27:19 »
Il y a un fusible 3A entouré en rouge qui gère la partie compteur, commence par ça (même si il est bon change le)  :wink:
Hors ligne Virum
    • Grenoble
« Réponse #3 le: 31 Octobre 2017 à 11:27:29 »
Hello
J'ai verifier les fusibles et tout marche, et j'ai aussi essayé de changer les relais et ça n'a rien changé non plus :/
Hors ligne ducattof
    • Ducati 900SS/900FE/900SSIE
    • Lyon
« Réponse #4 le: 31 Octobre 2017 à 11:40:58 »
Il y aurai pas un capteur de béquille ou truc du genre qui bloque le processus de mise en route ?
« Réponse #5 le: 31 Octobre 2017 à 12:25:35 »
ton coupe-circuit (guidon droit) est bien sur ON ?
« Réponse #6 le: 01 Novembre 2017 à 01:04:01 »
Question con, mais tellement(dont moi) se sont fait banané...
Hors ligne Virum
    • Grenoble
« Réponse #7 le: 05 Novembre 2017 à 20:53:20 »
Le capteur de béquille a été enlevé et oui j'ai bien vérifié mon coupe circuit ;)
« Réponse #8 le: 10 Novembre 2017 à 15:48:55 »
Alors, moi j'ai eu le cas du fil de coupe circuit qui était coupé. Sans rien démonter, le cable de diag et le ducatidiag permet de voir "qui" empèche de démarer.
Tu peux aussi avoir l'immobilizer qui décide de ne plus te laisser démarrer :
-> antenne du transpondeur qui décide de cesser de coopérer
-> Compteur ou ECU débranchés trop longtemps
Dans ce cas, déblocage avec ducatidiag OU code de la carte à code (parait il clé rouge ...)
