Auteur Sujet: [Résolu] [600SS 1997] Niveau de cuve  (Lu 1164 fois)
« le: 24 Octobre 2017 à 11:47:43 »
Bonjour à tous,
J'ai des soucis avec mes niveaux de cuves. Je pense que je ne fait pas le réglage dans les bonnes condition du coup j'ai des difficulté pour régler les carbu (ça ratatouille, ça pétarade, c'est instable et jamais pareil entre deux roulages ) et à chaque feu la mob marque son territoire...  :brickwall:
Bref je galère.
Ce qui a été fait: tout les joints sont neufs, les pointeaux sont neufs
Ce que je suis sûr de ne pas faire bien: je ne règle pas la hauteur de cuve en inclinant les carbus.
Par contre, avant de continuer, je voudrais savoir d'où vient la valeur de 8mm de hauteur des flotteurs vu dans plusieurs post (Bus si tu me lis...) ? Ni la RMT ni Haynes ne donnent une valeur
Avec cette valeur quand je mesure la hauteur de l'essence dans les cuves comme indiqué dans la RMT (avec le tuyau et la marque sur la cuve du carbu) au lieu d'avoir entre 7,4 et 8,4mm j'ai plus de 20mm...
Je ne me rappelle pas avoir eu autant de problème lors de la restauration de la moto...
Prochaine étape re-re-re-re-démonter les carbus pour re-re-re-faire le niveau des flotteurs en inclinant les bestiaux... mais je voudrais être sûr de cette foutue hauteur des flotteur...
Si vous avez d'autres idées et surtout une hauteur de flotteur à me conseiller je suis preneur !
  • * G D B *
« Réponse #1 le: 24 Octobre 2017 à 19:51:53 »
Prends tes anciens pointeaux, remonte les et mesure la hauteur des flotteurs avec ceux là. Ensuite remplace les par les neufs et reporte la valeur relevée sur ceux là en tordant la languette du flotteur dans un sens ou l'autre. J'avais environ 11mm de mémoire sur les miens sans comprimer le ressort au cul du pointeau.
En ligne EddyC
« Réponse #2 le: 24 Octobre 2017 à 20:38:16 »
Quand j'ai vu le titre, j'ai cru que ça parlait pinard !
J'vous laisse...
« Réponse #3 le: 24 Octobre 2017 à 20:56:22 »
Va quand même te servir un petit godet  :-)
  • * G D B *
« Réponse #4 le: 24 Octobre 2017 à 21:24:11 »
Santé les gars! :bourré: :grin:
En ligne EddyC
« Réponse #5 le: 24 Octobre 2017 à 22:45:04 »
Merde où est-ce que j'ai rangé le génépi...
« Réponse #6 le: 24 Octobre 2017 à 23:32:59 »
 Dans ton gosier...à moins que...... :dtc:
« Réponse #7 le: 25 Octobre 2017 à 09:53:38 »
Je me répond à moi même  :spiteful:
En répondant à un autre post je me suis aperçu que l'information était présente dans la RMT:
La dernière ligne du tableau donne 7.9 +/-0.5mm pour la hauteur du flotteur. Ce tableau se situe dans la partie "caractéristique générale" de la RMT. Par contre dans le chapitre réglage carbu ils ne parlent plus du tout de cette côte...
Bon ce week end je redémonte et rerègle mes hauteurs de cuves (en faisant baissé celle du cubi de rouge...)  :oui:
  • * G D B *
« Réponse #8 le: 25 Octobre 2017 à 12:16:41 »
@geronimo , ok je suis d'accord avec ça, mais c'est la valeur à avoir en branchant une durite transparente sur la purge de la cuve et en s'appuyant sur le repère horizontal de ces dernières. La marche à suivre est détaillée dans la RMT (que je n'ai pas sous la main pour illustrer mes propos... ) :victory:
« Réponse #9 le: 25 Octobre 2017 à 12:49:26 »
Oui maintenant que tu le dis, ça correspond aux valeur du chapitre du réglage du carburateur:
  7,4+0,5=7,9 / 8,4-0,5=7,9    CQFD et retour à la case départ...  :brickwall:
Je ne peux pas faire le test dont tu me parles avec les vieux pointeaux car j'ai déjà modifié le réglage de la languette avec les nouveaux...
Par contre en cherchant sur le net je suis tombé sur un article où il y avait la photo d'un carbu neuf de 900 et la hauteur du flotteur était mesurée à 11mm. Ca vaut ce que ça vaut mais comme cela correspond à ce que tu as toi même trouvé je vais tester avec 11mm et je contrôlerai avec la méthode de la RMT.
« Réponse #10 le: 06 Avril 2018 à 16:21:36 »
je déterre un peu le sujet mais j'ai le même problème que toi,nouveaux pointeaux et même méthode tuyau transparent et carbus posés sur un moteur sur l'établi c'est plus facile que toujours les remonter sur la bécane :brickwall: :brickwall:
j'ai du relever la languette beaucoup plus que l'origine pour obtenir finalement que20  millimètres au lieu de 8.....
je n'ai pas trouvé de solution mais ça ne passe plus par le trop plein du coup je laisse comme ça......
« Réponse #11 le: 06 Avril 2018 à 18:20:18 »
sur la mienne en hauteur de  flotteur j étais a 12 mm  pas rapport au plan de joint . ( j ai essayé 8 mm comme sur le tuto de samy mais il  y avait un manque d essence)
voila mon feedback
« Réponse #12 le: 06 Avril 2018 à 18:59:28 »
Super ta technique @jozz  :thumbsup:
En ligne Lolo
    • Alès
« Réponse #13 le: 08 Avril 2018 à 19:13:07 »
Salut, j'ai eu la même recherche et la même conclusion.
12 mm pour moi également, c'est parfait comme ça.  :thumbsup:
