Auteur Sujet: [600/900SS] [1995] Le SS du DMF (liste des piéces manquante en page 1)  (Lu 52200 fois)
Alors voilà suite à ce sujet et celui là nous avions dans l'optique de nous servir de cette moto.
Mais voilà, vu l'ampleur de la tache au niveau du montage et de la mise au point du moteur, je vais laisser le 826 de côté jusqu'à l'hiver 2018.
Donc le plan B est un moteur de Monster 900 grosses soupapes  :punk:
Donc voici un petit récapitulatif de ce que va être la moto (du moins ce qu'il en est pour le moment...).
Merci aux nombreux donateurs  :wink: :thumbsup:
Liste des pièces manquantes (MAJ le 21/12/07):
Partie cycle
Feu arrière
Moteur
Durites radiateur d'huile pour graissage séparé
Electricité
Boîtier ignitech
Un commodo on/off pour le feu arrière
Et le site qui retrace cette aventure  :  http://piste.ducati-mostro-forum.fr/
« Réponse #1 le: 16 Octobre 2017 à 18:20:23 »
La préparation du moteur:
  • Le moteur va être ouvert pour inspection, changement des roulements de vilebrequin, des coussinets et calage aux p'tits oignons du vilebrequin à 0,10mm de contrainte.
  • Ensuite je vais utiliser notre contact pour faire alléger la pignonerie puis monter le volant moteur de 800gr.
  • Pour les culasses je vais faire un gros nettoyage des conduits, de la chambre, un alignement avec les pipes d'admission et la pose d'une paire d'arbres à cames de 944 ST2.
  • Pour la carburation je pars sur une paire de carburateurs d'origine (Mikuni BDST38) désassemblé pour un montage en split sur pipes courtes.
  • L'échappement pour le moment sera composé d'un collecteur d'origine et d'une paire de Termignoni haut type SL.
  • L'allumage sera géré par un boîtier Ignitech.
La préparation de la partie-cycle:
  • La fourche va être entièrement démonté pour changement des bagues de friction, des joints spi et changement de l'huile.
  • Le cadre va être renforcé sur sa partie avant, tout ce qui sert à rien sera retiré et un bac à batterie sera mis à l'avant du cadre.
« Réponse #2 le: 16 Octobre 2017 à 18:53:43 »
Bon p'tit boulot du jour, dépoillage complet des carburateurs pour nettoyage / remontage avec  des joints neuf et modification des arrivé d'essence.
Carbus tout nu poil au cul :grin:
D'origine l'arrivée d'essence est juste emmanché avec deux joints et maintenu avec la jonction des carbus entre eux.
Là je vais créer deux filetage à l'aide d'hélicoil de M10x100 afin de pouvoir connecter les durites d'essences comme sur les voitures, à l'aide d'un banjo et d'une vis.
perçage du corps du carburateur
Passage du taraud spécial
Mise en place de l'hélicoil
Et mise en place du banjo avec sa vis
« Réponse #3 le: 16 Octobre 2017 à 19:10:21 »
 :clap: :clap: :clap: :clap: y'a un peu de nous tous là-dedans :thumbsup:
« Réponse #4 le: 16 Octobre 2017 à 19:32:42 »
Exactement Dédé  :thumbsup:
« Réponse #5 le: 16 Octobre 2017 à 19:43:31 »
 :pop:
« Réponse #6 le: 16 Octobre 2017 à 20:15:01 »
C'est une bonne solution les banjos et ca garanti une certaine sécurité
Hors ligne Neomor
« Réponse #7 le: 16 Octobre 2017 à 20:38:30 »
Mais tu as combien de projets en cours?  :shock:
« Réponse #8 le: 16 Octobre 2017 à 20:41:43 »
Un seul, celui là  :wink:
Les autres c'est juste du passage  :wink:
« Réponse #9 le: 16 Octobre 2017 à 20:42:33 »
Ha c'est comme ça que tu considères la Désiré :rolleyes:
« Réponse #10 le: 16 Octobre 2017 à 20:45:30 »
Bah oui elle va pas rester.....elle ne fait que passer entre mes mains pour un lifting, pour que tu es l'impression de te faire une jeunette alors que c'est une vieille :lol:
« Réponse #11 le: 16 Octobre 2017 à 21:05:31 »
Ça change pas de la maison alors :lol:
Faut pas qu'ma vieille lise ça :grin:
« Réponse #12 le: 16 Octobre 2017 à 21:18:42 »
 :lol: :lol: :lol:
Sympa la modif des carbus :thumbsup:
« Réponse #13 le: 16 Octobre 2017 à 21:33:04 »
Top
« Réponse #14 le: 17 Octobre 2017 à 05:06:35 »
j ai 2 platines modifiées de M900  si ca peu aider
