Auteur Sujet: [Avis] Kit dynojet pour 600  (Lu 998 fois)
« le: 16 Octobre 2017 à 14:41:56 »
Bonjour,
Je voudrais avoir votre avis sur l'utilité d'un kit dynojet stage 2 pour un 600ss.
J'ai une boîte à air ouverte et un échappement libéré (délivré... pardon je m'égars...  :redface: ).
Alors dynojet utile ou pas ?
Merci d'avance.
« Réponse #1 le: 16 Octobre 2017 à 14:42:57 »
Mets un moteur de 900  :grin:
« Réponse #2 le: 16 Octobre 2017 à 15:03:50 »
ça c'est pour après....  :grin:
Mais plus sérieusement il y a un intérêt ou pas ?
D'après la réclame on gagne en:
- performance
- agrément de conduite,plus de nervosité,plus souple
- reprises a l accélération,meilleure accélération
- réduction de consommation
Pour moins de 100€ je me dis que l'investissement peut être rentable...
« Réponse #3 le: 16 Octobre 2017 à 15:13:49 »
Oui, c'est mieux !
Même si ça ne vaut pas des dellorto :-)
« Réponse #4 le: 16 Octobre 2017 à 15:25:40 »
Je serai plus TMDR, mais pour l'instant je n'ai le budget ni pour les uns ni pour les autres...
Donc je me rabat sur le moins cher... :sigle:
Hors ligne Will Mtblt
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #5 le: 24 Novembre 2017 à 13:21:09 »
Tu as une boîte à air ouverte sans kit dynojet ? ça marche bien ?
Je pensais que dès que tu ouvres ta boîte à air, il faut mettre le kit qui va bien pour que ça fonctionne ! Du moins tu es limité en réglage avec les éléments d'origine du carbu
« Réponse #6 le: 24 Novembre 2017 à 14:41:49 »
Salut Will,
Oui ça marche pas trop mal, j'ai eu quelques problèmes de réglages mais qui était dû à un problème de flotteur.
Il faut pas mal enrichir, je suis à 4 tour de vis de richesse mais d'après le mécano du DS 3.5 c'est le réglage de base pour les 900 de série.
Mon réglage n'est pas encore affinée, il faudrait que je test le colortune pour voir.
Par contre ce qu'il m'a semblé comprendre c'est que dans cette configuration (BAA ouverte et échappement un peu plus libre) les kit dynojet sont plus optimisé que les éléments de série.
Je pense faire la commande pour monter ça cet hiver même si je n'est pas beaucoup de retour, vu le prix est relativement raisonnable du kit Dynojet.
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #7 le: 24 Novembre 2017 à 15:29:14 »
Merci pour les infos  :thumbsup:
Colortune c'est compliqué à bien voir la couleur de la flamme, il faut que je re teste cet hiver, de nuit c'est mieux à mon avis :grin:
« Réponse #8 le: 24 Novembre 2017 à 16:25:31 »
Perso je trouve qu'on voit bien, mais moi elle tenait pas le ralenti avec.
faut que je modifie la "bougie" special pour avoir 0.7mm d'ecart
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #9 le: 24 Novembre 2017 à 17:15:48 »
C'est vrai qu'on voit pas trop mal sur ta vidéo ! J'avais du mal à faire la distinction entre le bleu pâle et le bleu butane.
« Réponse #10 le: 24 Novembre 2017 à 17:22:50 »
je connaissais pas , c est pas mal !
woab
« Réponse #11 le: 24 Novembre 2017 à 19:23:34 »
oui enfin, ca sert surtout a consommer 2l de plus aux 100..
Hors ligne Elmostro
    • 900 mostro 1993
    • Alsace 68170
« Réponse #12 le: 28 Novembre 2017 à 20:08:44 »
la conso grimpe avec un dynojet, sur mon 600 et mon 900 actuellement j'ai un dynojet stage 2 , bah ca boit ...
900 Mostro Carbu 1993 !
« Réponse #13 le: 29 Novembre 2017 à 11:46:03 »
Enfin des retours d'utilisateurs !   :dance:
Merci les gars !
A part la conso qui grimpe, ça change le comportement moteur où c'est dans la tête. Vu la consommation en plus que vous m’annoncez j'ai un doute sur l'utilité de la chose...  :hum:
Pour info du coup vous êtes à combien en conso au 100km ?
« Réponse #14 le: 29 Novembre 2017 à 13:38:21 »
Sur le 900 tu vois la différence, c'est flagrant  :thumbsup:
D'ailleurs je peux vendre mon kit dynojet (état neuf) si ça intéresse quelqu'un...
