Auteur Sujet: [cagiva 750 scramblerisé] l'elefant à la sauce bourguignone  (Lu 15108 fois)
« Réponse #255 le: 24 Décembre 2018 à 17:36:24 »
Vous z'inquiétez pas, on gère bien à deux.
Joyeux Noël.
« Réponse #256 le: 06 Janvier 2019 à 16:25:16 »
Bon je pensais avoir un peu de temps pour attaquer le résé mais ... non
J’aimerai avoir vos avis sur l’alimentation carburant , j’explique.
D’origine le cagiva possède une pompe à essence externe qui fonctionne à dépression (petit tuyau piqué sur la pipe admission du cylindre horizontal)
Vue que je vais fabriquer un résé de toutes pièces , serait il judicieux d’adapter une pompe à essence électrique ? Immergée ou voir externe (j’aurai pas de trappe de visite à gérer)
Avantages/inconvénients /fiabilité ?  pour chacunes :bow:
Faut aussi que je vous dise qu’un jeu de Dell’Orto est sur la route   :grin:
@julien14 : je sais pas si ton colis est parti , mais en fonction du montage pompe essence , il faudra peut être que je modifie MES pipes pour conserver le piquage de dépression ? Alors attends un peu si non  :thumbsup:
« Réponse #257 le: 06 Janvier 2019 à 16:30:31 »
Nan, le colis est prêt mais il n'est pas encore partie  :wink:
Mais dessus, il y'a des vis où tu peut mettre une prise de dépression au cas ou !
A ta place, je mettrais une pompe en externe, comme ça, tu n'as juste qu'à mettre un robinet sur ton réservoir  :victory:
« Réponse #258 le: 06 Janvier 2019 à 16:45:03 »
Ok @julien14 alors vas y c’est ok et encore grazzie mille mais faudra me dire pour les pépettes de l’envoi   :victory:
Pour la pompe , une externe électrique alors pour toi ?
C’est plus fiable que le modèle dépression ? J’y connais qu’dalle ...
L’électrique devra fonctionner avec l’après contact du neiman et un fusible donc .(ça c’est pas trop compliqué )
Il y a quoi à respecter pour le choix ?
Y’a une question de débit /pression ou je ne sais quoi ?
« Réponse #259 le: 06 Janvier 2019 à 17:32:58 »
Mets une de Mostro à dépression ou celle d'origine si tu en a une sur la moto  :wink:
Pour les frais, je te dirais quand j'enverrais  :thumbsup:
Hors ligne gege
« Réponse #260 le: 06 Janvier 2019 à 19:32:44 »
Si le point bas de ton reservoir maison est au dessus du niveau des cuves carbus, y a pas besoin de pompe.
D'origine sur les cagiva le bas du reservoir est sous les cuves carbus pour ça qu'il y a une pompe, après au niveau choix electrique ou pneumatique je n'ai jamais vraiement entendu parler de pb avec les pneumatiques.
« Réponse #261 le: 06 Janvier 2019 à 21:51:05 »
Je savais pas que les mostro étaient montées comme ça  :rolleyes:
Celle de mon cagiva sera juste à réviser  alors , mais je vais regarder ce que tu dis @gege  :thumbsup:
« Réponse #262 le: 07 Janvier 2019 à 09:26:51 »
Et sache qu'il te faut une hauteur minimale de 10 à 20 cm (je ne me souviens plus de la valeur exacte) entre le point bas de ton réservoir et la pompe à dépression afin qu'elle reçoive une "pression minimale d'amorçage".
« Réponse #263 le: 07 Janvier 2019 à 12:02:22 »
Oui merci ttroncs me souvient très bien de ta remarque :victory:
J’ai regardé vite fait , il y aura une pompe et donc celle d’origine à dépression.
Je chercherai en temps voulu un kit réparation, y’a longtemps que ça n’a pas fonctionné.
« Réponse #264 le: 12 Janvier 2019 à 21:11:15 »
voilà , premier achat "coup de coeur"  :grin:
et cet aprem ,début du résé
après fabrication , du gabarit carton , récupération de la matière première sur la donneuse d'organe  :lol:
bon ... elle était fatiguée et il fallait que je fasse du chiffre  :grin:
ensuite démontage du gabarit carton et découpe des premiers éléments
du coup j'ai modifié un peu l'avant pour envelopper plus l'amorto et avoir un peu plus de volume.
je devrait être pas loin des 10 litres
à suivre ...
« Réponse #266 le: 01 Mars 2019 à 20:33:17 »
Ha wouai, j’adore. Attends je la montre à ma fille :grin:
« Réponse #267 le: 01 Mars 2019 à 20:59:39 »
Bon, elle c’est les monsters et rien d’autre avec une préférence pour la Matrix :rolleyes:
« Réponse #268 le: 03 Mars 2019 à 12:32:41 »
Hello la compagnie , fait un bail , bien pris par le taf , du coup pas trop la tête au monde du 2 roues  :cry:
Elle est sympa , mais je garde ma ligne de "travail" maintenant.
Déjà que j’ai du mal a trouver du temps pour continuer , alors si je me disperse.
J’ai à peine commencé l’assemblage des morceaux pour le résé.
Par contre , j’ai trouvé un soudeur "alu" pour les pipes carbus @julien14  :dance:
« Réponse #269 le: 03 Mars 2019 à 12:40:38 »
T'as vu celle des photos est en Dell'  :victory:
