Auteur Sujet: [Résolu] [M600 1995] Démarrage un peu difficile  (Lu 1437 fois)
« Réponse #15 le: 27 Septembre 2017 à 21:00:01 »
Viens me voir  :victory:
Hors ligne niko
    • 600 mostro
    • manche
« Réponse #16 le: 28 Septembre 2017 à 12:04:48 »
Bon, j'ai changer les bougies, du coup j'ai réussi à aller chez le mécano.
Il me fait nettoyage ultrason, et synchro.
Je tiens au jus Julien, merci  :thumbsup:
« Réponse #17 le: 28 Septembre 2017 à 12:06:13 »
Tu vas où Niko chez le mécano?
Hors ligne Will Mtblt
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #18 le: 28 Septembre 2017 à 16:00:51 »
Il faut aussi qu'il règle ta richesse !
Hors ligne niko
    • 600 mostro
    • manche
« Réponse #19 le: 28 Septembre 2017 à 18:19:28 »
Je l'ai enmenée chez gazjike à Marigny, car je taf juste à citer de chez eux.
Pour le démontage, nettoyage ultrason, synchro, ils me demandent 200€
Je trouve sa un peut chero vous en pensaient quoi ?
Hors ligne Maxmonster
« Réponse #20 le: 28 Septembre 2017 à 18:38:38 »
Ca ne peut pas faire de mal de faire faire un nettoyage / synchro (si tu te sens pas de le faire ?),
MAIS, avant tout, as tu déja au moins vérifié ta richesse ? tu as l'air clairement trop riche (vis trop dévissée).
Visse à fond ta richesse en comptant le nombre de tours que tu fais pour arriver en butée
(a ce stade ne force pas, dès que ça résiste tu t'arrêtes de visser) et tu te notes le nombre de tours qq part.
Ensuite tu dé visses de 1tour 3/4 voir 2 tours sur tes deux carbus, puis démarres voir si ca tourne pas mieux !
(tu devras peut être légèrement ajuster ton ralentis suite à ça)
(Pour ce qui est du prix de ton garage tu trouveras pas bcp moins à mon avis, 150€ mini).
Hors ligne niko
    • 600 mostro
    • manche
« Réponse #21 le: 28 Septembre 2017 à 21:45:37 »
Merci du conseil  :thumbsup:
J'ai du me planter dans mes réglages, ça arrive souvent lorsque l'on apprend sur le tas  :siffle:
J'avais déjà nettoyé les carbu l'autre jour, je ne mets pas en doute mes capacités, mais j'ai préféré qu'il le refasse  :grin:
Je la récupère demain, j'espère pouvoir rouler un peu ce weekend.
« Réponse #22 le: 28 Septembre 2017 à 22:26:41 »
Ah OK niko :wink:
200€....ça me paraît pas excessif...y'à pas mal de main d'oeuvre
Hors ligne niko
    • 600 mostro
    • manche
« Réponse #23 le: 29 Septembre 2017 à 20:32:42 »
J'ai récupéré la mob, ils sont fait le nettoyage, et synchro.
Il ne m'a fait payer que la main d'œuvre car les carbu été propre, donc sympa de leurs parts.
Le gars me dit que la synchro lui a fait du bien, mais à froid il faut mettre le starter  à donf ,sinon elle cale.
mais vue l'état des bougies :shock:
Je voudrais y mettre de bonne bougies que me conseilleriaient vous ?
En ligne Lealex36
« Réponse #24 le: 29 Septembre 2017 à 23:01:38 »
L'iridium c'est top (ngk ou denso) mais le souci c'est l'humidité, sinon bougies standard ou platine ;-)
Hors ligne niko
    • 600 mostro
    • manche
« Réponse #25 le: 30 Septembre 2017 à 12:56:44 »
OK merci je vais voir pour les irridium, c'est quoi le souci avec l'humidité ?
« Réponse #26 le: 30 Septembre 2017 à 13:43:48 »
Ca mouille  :grin:
Plus serieusement je prends des NGK iridiums depuis 3ans. Je vis pas la ou c'est le moins humide, et j'ai jamais eu de soucis. En plus sur ebay, t'en trouve 2pour meme pas 20balles...
http://www.ebay.co.uk/itm/2-x-NGK-IRIDIUM-Spark-Plug-SALE-DCPR8EIX-DCPR8-EIX-6546-Ducati-BMW-M3-Z3-M-Z4-/171103485838?epid=1016247589&hash=item27d68fff8e:g:gI4AAOxy5rpSNya5
Ca pareil ca coute rien et c'est de la easy upgrade :
http://www.ebay.co.uk/itm/1x-Champion-Spark-Plug-Cap-PRO0U-Black-/361295086506?epid=1056047772&hash=item541edd83aa:g:oegAAMXQNo5TWq-J
Hors ligne niko
    • 600 mostro
    • manche
« Réponse #27 le: 30 Septembre 2017 à 14:12:01 »
Impec' merci je vais les commander  :thumbsup:
Hors ligne niko
    • 600 mostro
    • manche
« Réponse #28 le: 30 Septembre 2017 à 14:28:45 »
question con sur le lien que tu a poster
les bougies ce monte sur mon 600? car j'ai pas les même references sur les miennes, est ce normal? ou il faut imperativement les meme ?
merci :victory:
« Réponse #29 le: 30 Septembre 2017 à 15:03:50 »
verifie sur le net mais a ma connaissance les monster ont toutes les meme bougies.
