Auteur Sujet: [Résolu] [M600 1995] Démarrage un peu difficile  (Lu 2247 fois)
Hors ligne niko
    • 600 mostro
    • manche
« le: 26 Septembre 2017 à 12:50:08 »
salut les monster,
 je vous ai fait une petite vidéo de mon 600M, pour vous montrer son comportement à froid.
la moto penne à tenir un ralentie correct, elle a un régime, soit trop haut ou trop bas, ce qui la fait calée comme on peut le voir sur la vidéo.
également un bruit me chagrine (bruit aigüe , un petit clic clic) car il est présent lorsque la moto est froide, mais plus lorsqu'elle est chaude
voila merci à vous  :victory:
« Réponse #1 le: 26 Septembre 2017 à 12:58:22 »
Alors j'ai vu que tu as bricolé tes carbus récemment, as tu refait une syncho et richesse propre?
Pour ton ding ding sur le cylindre avant, maladie du 600M/SS du cylindre qui s'ovalise et qui donne ce bruit spécifique, si  ca bouffé  pas d'huile pas de risque, roule
« Réponse #2 le: 26 Septembre 2017 à 13:28:04 »
Ton voyant de batterie est bizarre :hum: non?
« Réponse #3 le: 26 Septembre 2017 à 14:03:48 »
Non
« Réponse #4 le: 26 Septembre 2017 à 15:03:15 »
Bah la mienne m'a fait des trucs...mais jamais ça :lol:
Hors ligne niko
    • 600 mostro
    • manche
« Réponse #5 le: 26 Septembre 2017 à 15:31:07 »
Effectivement, j'ai fait un nettoyage des carbus, car elle tournée sur un cylindre.
J'ai aussi remarqué que Le voyant de la batterie s'allume lorsque le régime moteur descend trop bas.
Je fais une synchro demain je vous tien au jus.
Hors ligne Lolo
    • Alès
« Réponse #6 le: 26 Septembre 2017 à 21:29:27 »
Pas grave le petit bruit. Vu un cylindre absolument nickel, ni ovale ni conique, même cote partout en 6 points, jeu jupe du piston/cylindre dans les tolérances constructeur (9 pour un maxi 12/100°) et ça cling clong tout pareil.
C'est le haut du piston qui est usé (2/10è de jeu dans le cylindre, la doc ne spécifie rien).
Réglage carbu correct ? richesse ? Compressions vérifiées ? Jeux aux soupapes ?
Si pas assez de jeu à la fermeture ça peut faire merder le ralenti.
Hors ligne niko
    • 600 mostro
    • manche
« Réponse #7 le: 27 Septembre 2017 à 08:52:48 »
Merci de tous ces conseils.
Ce matin je devais l'enmener chez le mécano, comme d'hab' starter un  peu fort, le régime descend tout seul, elle cale, et là pas moyen de démarrer.
Elle fait des détonations dans l'échappement.
Je démonte les bougies, noir de chez noir, je pence à une carburation trop riche. Comment remédier à cela? ( au moins pour que je puisse l'emmener chez le mécano)
Hors ligne Lolo
    • Alès
« Réponse #8 le: 27 Septembre 2017 à 09:55:59 »
Salut Niko,
Arf  :cry:
Bon les bougies noires c'est surement déjà dû au fait que tu doives utiliser le starter plus que de raison pour la faire tourner.
Si tu veux pas te lancer toi même dans la recherche de panne (tout le monde ici va t'aider si besoin), pour moi c'est remorque ou poussette jusque chez le mécano, tu risques de lui faire du mal à t'acharner.
Désolé ça fait pas plaisir.
Hors ligne Will Mtblt
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #9 le: 27 Septembre 2017 à 09:57:05 »
Nettoie déjà tes bougies au moins pour aller chez le mécano. Ca m'est arrivé et j'avais carrément de la crasse qui reliait les deux électrodes sur la bougie du cylindre avant. Après nettoyage plus de broutage mais il faut que je règle ma richesse.
Si tu es trop riche au ralenti, il faut que tu resserres tes vis de richesse sur ton carbu, mais il ne faut pas le faire n'importe comment et éviter d'être trop pauvre. Il y a un super tuto qui explique tout ça : http://ducati-mostro-forum.fr/index.php?topic=203.0
Hors ligne niko
    • 600 mostro
    • manche
« Réponse #10 le: 27 Septembre 2017 à 12:03:17 »
C'est le tuto que j'ai utilisé pour démonter et plus ou moin régler les carbu . Je vais la redémarrer ce soir, et ne pas la faire chauffée, rouler tranquille et voir si au chaud c'est mieux,
Sinon ce seras sur un plateau et zou au garage
« Réponse #11 le: 27 Septembre 2017 à 13:24:09 »
Au garage ??????
Hors ligne Lolo
    • Alès
« Réponse #12 le: 27 Septembre 2017 à 13:45:16 »
Mesure les compressions si tu peux ça donnera déjà une idée.
Hors ligne niko
    • 600 mostro
    • manche
« Réponse #13 le: 27 Septembre 2017 à 15:12:20 »
Bah ouais chez le mécano quoi
C'est pas que je veux pas, mais je ne m'y connais pas beaucoup en mécanique ( juste le minimum )et encore  :lol:
Hors ligne niko
    • 600 mostro
    • manche
« Réponse #14 le: 27 Septembre 2017 à 16:39:41 »
J'y pense Julien, tu sais sûrement faire tout ça toi ?
