Auteur Sujet: [M750 1998] Décharge rapide de la batterie  (Lu 734 fois)
Hors ligne Phix449
    • Monster 750 98
    • Nantes
« le: 16 Septembre 2017 à 18:23:39 »
Bonjour à tous,
Bon j'ai un soucis de décharge rapide de ma batterie.
Pour commencer,  je roule tous les jours avec ma belle, semaine dernière je vais faire le plein appelé taff,  et là au moment de redémarrer elle tousse et elle se met à pété,  je coupe le contact et je recommence,  elle démarre.
Ensuite elle se met à pété qd j'ouvre la poignée à fond,  je rentre donc tranquillou à la maison.
Je vérifie mon phare et mon feu arrière,  très faible à l'avant et plus rien à l'arrière.  Je tente de la redémarrer et là rien du tout.
Je vérifie ma batterie.... Morte.
C'était une batterie plomb,  je me dis  je vais changer et prendre une batterie lithium.
Je monte donc ma nouvelle batterie,  je teste et elle démarre,  très content.
Le lendemain, je veux prendre ma brelle,  je la laisse tourner et là elle calle,  je retente de la démarrer,  plus rien, plus de jus........ Je vérifie l'état de charge de ma batterie,  faible....
Il doit y avoir quelques choses qui pompe le jus sans qu'il y ait le contact... Mais quoi ?
Ou alors l'alternateur qui ne fait plus son taff,  ou encore régulateur ?
Merci pour votre aide
Qui pisse face au vent en prend plein les dents
Hors ligne veetwosqualo
  • Y'a pas de problème, que des solutions !
    • Ducati Monster 900 1993
    • 06
« Réponse #1 le: 16 Septembre 2017 à 18:54:04 »
Pour ta recherche, mets en série un multimètre sur le plus gros calibre ampèremètre entre ton positif de batterie et la cosse positive (non branchée bien sûr). Ne mets pas le contact. Relève la valeur. Sur une moto comme la tienne, sauf horloge/alarme, la valeur doit rester à 0. Cela ne doit pas être le cas bien entendu sur la tienne. Pars à la recherche de ta fuite de courant en déconnectant/reconnectant les composants électriques (via les fusibles par exemple). Une variation mesurée de permettra d'identifier le composant consommateur. Espérant que cela puisse t'aider...
Ex M600 1996 - M900 1993 - M600 1998 - M900 i.e 2000 - 916 1998
Hors ligne Phix449
    • Monster 750 98
    • Nantes
« Réponse #2 le: 17 Septembre 2017 à 21:46:58 »
Alors voilà,  la tension de ma batterie est à 9.
Je teste en enlevant un à un mes fusibles,  je trouve toujours le même résultat, c'est à dire 0,06.....
Après comment interpréter ça.....
Je suis zéro en elec 😁
« Réponse #3 le: 17 Septembre 2017 à 22:15:31 »
Que tu as une fuite au régul
Hors ligne Phix449
    • Monster 750 98
    • Nantes
« Réponse #4 le: 17 Septembre 2017 à 22:21:40 »
Ok en gros, il me pompe tout le jus de la batterie   donc il est hs ? Ou c'est réparable ?
Hors ligne Phix449
    • Monster 750 98
    • Nantes
« Réponse #5 le: 17 Septembre 2017 à 22:30:49 »
Pour vérifier l'alternateur,  vous faites comment ? Je suis vraiment une brelle en elec.....
« Réponse #6 le: 17 Septembre 2017 à 22:32:00 »
Regulateur hs qui est entrain de tuer ta batterie
Hors ligne Phix449
    • Monster 750 98
    • Nantes
« Réponse #7 le: 17 Septembre 2017 à 22:34:07 »
Ok ça marche,  du coup je vais me diriger vers un mosfet
Hors ligne Phix449
    • Monster 750 98
    • Nantes
« Réponse #8 le: 17 Septembre 2017 à 22:35:58 »
Merci pour vos réponses et vos précieux conseil, au top comme d'habitude  :bow:
« Réponse #9 le: 17 Septembre 2017 à 22:59:00 »
Tiens nous au jus de tes réparation que je puisse passer en résolu par la suite
Hors ligne Phix449
    • Monster 750 98
    • Nantes
« Réponse #10 le: 17 Septembre 2017 à 23:00:01 »
Ok ça marche
