Auteur Sujet: [M900 1995] Problèmes accélération  (Lu 1221 fois)
Hors ligne maxou63
    • mostro 1995
    • essonne 91
« le: 12 Septembre 2017 à 18:35:40 »
bonsoir, j 'ai besoin de vos connaissances, voilà j 'ai un mostro 1995 , grosses soupapes avec carbu keihin 39, une ligne modifiée, des bougies neuves et j'ai un symptôme surprenant.
Suite à une chute , la machine a tendance à me faire des trous à l'accélération, à petite vitesse elle fait des ratées et un seul cylindre fonctionne, ça dur 1 seconde puis elle refonctionne.
Par exemple, lorsque je veux taper dedans le moteur ratatouille puis fonctionne normalement, et lorsque j’accélère tranquillement et ouvre en grand, sans essorer la poignée , là ça fonctionne correctement !!!
Les boîtiers elec ont étés changés, peut être avez vous une idée ou plusieurs ?
merci d'avance
Hors ligne Mr.Machin
  • Aimant à enmerdes
    • M695
    • Chez Michelin
« Réponse #1 le: 12 Septembre 2017 à 18:43:54 »
J'ai un phénomène similaire sur mon endive à chaque fois que la prise de dépression du carbu n°2 se débranche.
Toutes tes durites sont bien en place ?
Hors ligne maxou63
    • mostro 1995
    • essonne 91
« Réponse #2 le: 12 Septembre 2017 à 19:06:56 »
il me semble, je vais verifier , merci
« Réponse #3 le: 12 Septembre 2017 à 19:21:15 »
Je verrai bien de l'eau ou de la merde dans une cuve de carbu  :wink:
Hors ligne maxou63
    • mostro 1995
    • essonne 91
« Réponse #4 le: 13 Septembre 2017 à 16:04:35 »
les carbus ont étés completement demontés et nettoyés, c'est incompréhensibles
« Réponse #5 le: 13 Septembre 2017 à 16:10:11 »
Si c'est consécutif à ta chute, il y a peut-être un élément qui a bougé : faux contact sur ton faisceau d'allumage (chose que j'ai eu et qui donnait des symptômes similaires), prise d'air sur une pipe d'admission / collecteur d'échappement qui se serait desserré ?
Hors ligne maxou63
    • mostro 1995
    • essonne 91
« Réponse #6 le: 18 Septembre 2017 à 15:08:01 »
je vais vérifier ça aussi, merci
Hors ligne maxou63
    • mostro 1995
    • essonne 91
« Réponse #7 le: 10 Octobre 2017 à 19:27:37 »
après verification, pas de prise d'air, ni faux contact au faisceau, collecteur ok
Hors ligne NickM900
  • Scottish Guy living in France
    • M900
    • St Uze
« Réponse #8 le: 01 Décembre 2017 à 22:01:12 »
If you have already checked the fuel (carburetors) then it has to ne electrical. That age of bike is reasonably simple and I would check the ignition circuit.
Always ride with the rubber side down!
Nick
« Réponse #9 le: 02 Décembre 2017 à 09:55:56 »
Le phénomène  ce déroule  sur  toute les portions de l accelerateur. ?
Filet de gaz , tiers de gaz , mi gaz, plein gaz ?
Quand est il de la richesse ?
Tu peu debrancher physiquement  la pompe a reprise Pour voir la difference ? des fois que ca merde a cause d un jet pas net.
« Réponse #10 le: 02 Décembre 2017 à 11:44:34 »
J'ai eu des symptômes similaires, j'étais à 2 doigts de changer les pick up, (bougies/câbles/bobines/Ignitech/faisceau étaient OK), puis j'ai vérifié par acquis de conscience mes vis de richesse: 3.5 tours... J'ai mis 2.5 tours et le problème a disparu.
En ligne ARLATAN
« Réponse #11 le: 02 Décembre 2017 à 18:28:22 »
Si le problème arrive entre 80 et 90 km/h ,c'est la faute au gouvernement ( voir post sur la limitation ) :lol: :lol: :lol:
M944 Grrrrrrrrrrrrrrrr
« Réponse #12 le: 08 Mars 2018 à 09:21:50 »
@maxou63 tu en es où de ton soucis?
Hors ligne maxou63
    • mostro 1995
    • essonne 91
« Réponse #13 le: 27 Juin 2018 à 12:17:28 »
bonjour, j'ai zieuté a nouveau , les branchements , les pipes et leurs raccords, regardé si je pas de soucis elec, ça le fait toujours, je ne capte pas, je vais la deposer chez Seb Desmo Moto, je vous dirais, bonne route a bientot
« Réponse #14 le: 27 Juin 2018 à 14:20:49 »
Comme disaient @NickM900 et @JC, je regarderai aussi côté allumage. Je verrais bien une bobine qui commence à faire de la merde.
