Auteur Sujet: [750SS] [1998] Le 750 SS familial  (Lu 9392 fois)
« Réponse #30 le: 03 Septembre 2017 à 13:37:51 »
Ces boîtiers, sont bien connus dans le milieu des motos anciennes et sont pas mal montés sur des Guzzi  :wink:
« Réponse #31 le: 03 Septembre 2017 à 13:52:00 »
Mon pére a un voisin sympa qui est au dcf et miracle il a une notice. Je ne suis pas certain que ca soit la bonne mais bon je partage.
« Réponse #32 le: 03 Septembre 2017 à 14:34:00 »
Tu dois pouvoir regarder par le hublot si il ya un VM en alu (normalement oui)
Normalement c'est ce modèle
http://www.silent-hektik.de/Duc_PB.htm
« Réponse #33 le: 03 Septembre 2017 à 18:17:56 »
C'est pas bien visible mais il semble que oui
Ce n'est pas le même modéle, c'est une version plus ancienne mais le systéme est le même.
« Réponse #34 le: 03 Septembre 2017 à 18:32:09 »
Emmenées jolie cette 750, même si son origine est incertaine.
Pour le bouton de cligno j'ai essayé de refaire la pièce en alu mais ce n'était pas convainquant. Si quelqu'un peut nous en faire en 3D ce serait top !
« Réponse #35 le: 03 Septembre 2017 à 18:40:49 »
@Lealex36 c'est le VM d'origine en acier  :wink:
« Réponse #36 le: 03 Septembre 2017 à 18:49:10 »
Ok merci.
« Réponse #37 le: 03 Septembre 2017 à 19:11:04 »
Le boitier d'allumage qui est dessus, doit être un truc de remplacement des kokusan  :wink:
Hors ligne M9S
« Réponse #38 le: 04 Septembre 2017 à 12:20:19 »
si vous m'envoyez le bouton (ou ce qu'il en reste  :grin: ), voir un plan coté comme il faut, je vous fait la 3D  :wink:
Membre du GDB :barbu:
« Réponse #39 le: 04 Septembre 2017 à 12:26:39 »
Mon pére à reussi à coller. Si @Bus à toujours le sien c'est jouable.😉
« Réponse #40 le: 04 Septembre 2017 à 13:37:21 »
J'ai toujours le mien mais cette semaine les enfants sont a l'ecole et j'ai enfin l'occasion de rouler et sur d'autres routes que celle pour aller au taf...donc je le demonte pas de suite :siffle: :victory:
Hors ligne Stephan17
« Réponse #41 le: 06 Septembre 2017 à 11:13:56 »
Quelqu'un pourrai t’il m'indiquer quelle est la contenance des tubes de fourche (Marzocchi non réglable d'origine) et le grade d'huile à utiliser?
« Réponse #42 le: 06 Septembre 2017 à 11:16:57 »
Le manuel d'atelier  :siffle:
« Réponse #43 le: 06 Septembre 2017 à 11:18:06 »
Regarde dans "les plus du dmf" depuis un ordinateur il y a peu étre la RMT.
Sinon pour la mienne pas avant 2 semaine.
« Réponse #44 le: 06 Septembre 2017 à 16:08:56 »
Voici ce que @KingLouie à trouver dans la RMT
La RMT ne parle pas de viscosité mais de dirai de la 7.5w
