Auteur Sujet: [Info] Correspondance disques 320mm  (Lu 12828 fois)
« Réponse #45 le: 31 Octobre 2017 à 10:25:00 »
Yo,
J'abreuve un peu la chose, même si tout a plus ou moins déjà été dit :
Mes jantes d'ori : 6 trous moyeux de 65mm et disques à déport de 10mm pile poil avec mes étriers P4 34/34
Mes jantes actuelles : Jantes d'hypermot S 5 trous 72 mm j'avais des disques à déport de 10 pour les mêmes étriers.
J'ai changé de fourche donc étriers radiaux : J'ai mis des disques de 848 : 5 trous 72mm et déport de 15 et ça va au poil.
-> Du coup j'ai sur les bras mes disques de 320mm à déport de 10 :D
Mais la molarité que j'ai tirée de cette histoire c'est qu'en gros :
- étrier axial = déport de 10 / étrier radial = déport de 15
- 5 trous = diamètre interne 72 mm / 6 trous diamètre interne de 65 mm.
-> "Juste" prêter attention à l'épaisseur des disques pour éviter que sur les P4 34/34, les plaquettes en fin de vie peuvent se faufiler entre l'ergot de l'étrier et le disque et faire une petite surprise au freinage suivant.
=> Donc soit prendre des disques plus épais, soit prendre des plaquettes à base plus épaisse (S1000RR for example).
Hors ligne horkko
  • Heureux quand j'entends une Ducati!
« Réponse #46 le: 31 Octobre 2017 à 10:39:35 »
Attention de mémoire, je crois que ton déport est de 5mm supplémentaire à cause de ta fourche de S. Sur ma fourche d'origine de M1100 (SACHS) je crois que le déport est de 10mm seulement
Ducati un jour, Ducati toujours
Hors ligne JeremK47
« Réponse #47 le: 14 Mars 2019 à 15:23:20 »
Est ce que les disques de 696 correspondent pour nos vieux Monster sans passer au freinage Radial?
« Réponse #48 le: 05 Mai 2019 à 22:26:29 »
Pour exemple : Fourche Ohlins avec pied d'fourche de 1100 monster radiaux et disque de S4R996 ; il faut une calle de 5mm.
Quelqu'un sait où se toppe cette calle de 5 mm ?
J'ai peut être trouvé des jantes alu forgées 6 troues, du coup j'aurai tendance à dire que je peux garder au final mes disques fontes (identiques au disques de s4r je dirai) mais vu que je veux monter la fourche ohlins de monster 1100 S ça va merder au niveau du déport (et vu que les disques de 1100 S sont en 5 troues je l'ai dans l'os !)
Hors ligne TiZ
« Réponse #49 le: 06 Mai 2019 à 09:38:40 »
perso j'ai jamais aimé cette solution de cale de 5mm.
le disque n'est plus dans maintenu dans son milieu et ne tient 'que' par les vis, pour moi niveau contrainte c'est pas le top je trouve.
mais ça n'est que mon avis
je m'en etais fabriqué une paire dans une plaque alu avant de passer en déport 15mm
si tu connais un tourneur ou qqune avec une petite machine c'est pas bien compliqué à faire.
« Réponse #50 le: 06 Mai 2019 à 10:22:26 »
Je suis d'accord sur la première partie de ton message
« Réponse #51 le: 06 Mai 2019 à 10:58:02 »
Le "maintien" du milieu c'est uniquement pour le centrage, il ne prend absolument aucune contrainte, tout passe par le serrage des vis. Beaucoup de motos n'ont même pas ça.
Hors ligne monstermann.6.8
« Réponse #52 le: 06 Mai 2019 à 12:37:50 »
Regarde chez motoweel coco ! J'en ai une paire que j'avais prise chez eux...
https://motowheels.com/i-14516654-corse-dynamics-brake-rotor-spacers-5mm.html
Ne roule jamais plus vite que mon ange gardien peut volé !
« Réponse #53 le: 06 Mai 2019 à 20:50:13 »
Yeah love you mimi !
Hors ligne Raptor
  • a.k.a. Kendji
« Réponse #54 le: 07 Mai 2019 à 15:08:59 »
Si quelqu’un cherche des disques en déport de 15 il y en a une paire de brembo de 996R  à vil prix sur leboncoin
 https://www.leboncoin.fr/vi/1611936123.htm
Hors ligne TiZ
« Réponse #55 le: 07 Mai 2019 à 15:43:55 »
c'est pour @yannscorp  ça
« Réponse #56 le: 07 Mai 2019 à 21:42:35 »
Merci les mecs, j'ai envoyé un mail dans l'aprem mais pas de news pour le moment !
Hors ligne MONSTER71
    • 600 monster
    • saone et loire
« Réponse #57 le: 08 Mai 2019 à 18:52:18 »
Salut petite question des disques de st3 se montent ils sur un 600 mostro dark de 98 , j aimerai passer à deux disques ? Merci
    • 600 monster
    • saone et loire
« Réponse #58 le: 12 Mai 2019 à 00:09:04 »
Personne pour m aider ?merci
« Réponse #59 le: 12 Mai 2019 à 00:19:14 »
Normalement oui
