Auteur Sujet: [Info] Correspondance disques 320mm  (Lu 10104 fois)
« Réponse #45 le: 31 Octobre 2017 à 10:25:00 »
Yo,
J'abreuve un peu la chose, même si tout a plus ou moins déjà été dit :
Mes jantes d'ori : 6 trous moyeux de 65mm et disques à déport de 10mm pile poil avec mes étriers P4 34/34
Mes jantes actuelles : Jantes d'hypermot S 5 trous 72 mm j'avais des disques à déport de 10 pour les mêmes étriers.
J'ai changé de fourche donc étriers radiaux : J'ai mis des disques de 848 : 5 trous 72mm et déport de 15 et ça va au poil.
-> Du coup j'ai sur les bras mes disques de 320mm à déport de 10 :D
Mais la molarité que j'ai tirée de cette histoire c'est qu'en gros :
- étrier axial = déport de 10 / étrier radial = déport de 15
- 5 trous = diamètre interne 72 mm / 6 trous diamètre interne de 65 mm.
-> "Juste" prêter attention à l'épaisseur des disques pour éviter que sur les P4 34/34, les plaquettes en fin de vie peuvent se faufiler entre l'ergot de l'étrier et le disque et faire une petite surprise au freinage suivant.
=> Donc soit prendre des disques plus épais, soit prendre des plaquettes à base plus épaisse (S1000RR for example).
Hors ligne horkko
« Réponse #46 le: 31 Octobre 2017 à 10:39:35 »
Attention de mémoire, je crois que ton déport est de 5mm supplémentaire à cause de ta fourche de S. Sur ma fourche d'origine de M1100 (SACHS) je crois que le déport est de 10mm seulement
