Auteur Sujet: [Info] Correspondance disques 320mm  (Lu 19290 fois)
Hors ligne desmo4
    • S2R 1000 + 900ss
    • 57
« Réponse #30 le: 02 Janvier 2017 à 23:09:30 »
Salut,
Bon apres discussion avec un mec d'un autre forum, je peux monter des disques 6 trous avec 10mm de déport. Les déports entre les S2R et le M1100 sont identiques. Le problème se pose pour les 1100S a cause de la fourche Ohlins.
Y'a plus qu'a commander tous les accessoires ;)
Vérifie tout de même à 2 fois avant de commander, moi un type m'avait certifié que 1100 et 1100s avaient le même déport.  :nono:
Le plus simple, si tu as les 2 jantes avant, tu mesures l'épaisseur du moyeu, là où se fixent les 2 disques => tu vas rapidement voir s'il y a 1 cm d'écart ou non entre les 2 !!  :oui:
Hors ligne horkko
« Réponse #31 le: 02 Janvier 2017 à 23:25:58 »
Je regarderai et vous tiendrai au courant
Mais sinon j'ai trouvé cela pour appuyer mes dires ;)
Le déport sur les 1100 est de 10 (comme les S2R) alors que pour les 1100S il est de 15. Surement dû aux pieds de fourche Ohlins.
Voila
Sources: http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=57645.0 puis cela http://www.ducatimonster.org/forums/ducati-monster-1100/244561-1100s-evo-fork-compatibility.html
« Réponse #32 le: 03 Janvier 2017 à 10:24:33 »
Attention à tes sources sur planète quand-même
Hors ligne horkko
« Réponse #33 le: 03 Janvier 2017 à 11:07:18 »
Ah oui ? Ce forum n'est pas fiable ?
Ceci dit la 2ème source est plutôt claire et vérifie bien la différence de déport entre les 2 modèles de 1100.
« Réponse #34 le: 03 Janvier 2017 à 12:25:07 »
Pas toujours, ça dépend de qui répond.
Tu peux très bien te retrouver avec un gars qui te conseille, même s'il ne connait rien !
Mais bon, ce n'est pas le sujet !
En ligne Rilsan
« Réponse #35 le: 03 Janvier 2017 à 16:37:34 »
Quelqu'un aurait un site préférentiel pour des disques Brembo Oro ? Avant et arriere pour Monster 900 Sie 2000 ???
Hors ligne TiZ
« Réponse #36 le: 04 Janvier 2017 à 11:33:35 »
DUCATI
748 R * 00
les disques des 748R sont en 15mm de déport...
FAUX !!!!!
Les 2000 ont un déport standard pour l'époque de 10mm
Il ne faut pas oublier qu'un R de '00 a une fourche Showa TiN et des étriers 2 plaquettes
oui j'aurai du preciser, 748R en fourche ohlins (2001-2002) (les vrais quoi  :lol: :lol:)
En ligne Rilsan
« Réponse #37 le: 04 Janvier 2017 à 18:20:35 »
« Réponse #38 le: 05 Janvier 2017 à 13:11:39 »
Les 748R de 2000 ont un train avant de 748/996 standard (saut que la fourche à un traitement TiN)
Les 2001 et 2002 ont une fourche Olhins, des étriers 4 plaquettes et du coup des disques avec un déport de 15mm et une épaisseur de 5mm
Hors ligne TiZ
« Réponse #39 le: 05 Janvier 2017 à 13:34:25 »
je pense que c'etait juste parce qu'il n'a pas encore eu de réponse à sa question :-)
« Réponse #40 le: 07 Septembre 2017 à 12:10:32 »
j'ai l'occasion d'avoir de roues cinq branches d'aprilia falco ça marcherais sur un ss ?  quelqu'un a déjà essayé?
« Réponse #41 le: 07 Septembre 2017 à 12:53:51 »
Faut regarder, j'ai une de 250rs sur l avant du mostro
« Réponse #42 le: 07 Septembre 2017 à 20:20:21 »
merçi julien!
un copain va me les laisser une ou deux semaines pour voir si c'est faisable.....
En ligne tepezed
« Réponse #43 le: 27 Septembre 2017 à 09:23:48 »
Hello, à toutes fins utiles, je suis tombé sur ça :
Ca mériterait un tableau pour faire plus propre mais ça peut aider un peu pour des correspondances.
Hors ligne horkko
« Réponse #44 le: 27 Septembre 2017 à 09:26:50 »
Merci je pense que ca sera super utile, en tout cas pour moi ;)
