Auteur Sujet: [Info] Correspondance disques 320mm  (Lu 12691 fois)
En ligne ttroncs
« Réponse #15 le: 22 Janvier 2016 à 12:44:23 »
Peu importe, je ne cherchais pas de noise, merci d'avoir passé les liens.
Super pratique !   :thumbsup:
Hors ligne Ben54
« Réponse #16 le: 22 Janvier 2016 à 13:04:36 »
Hors ligne M9S
« Réponse #17 le: 22 Janvier 2016 à 14:04:39 »
no souss' ;)
Membre du GDB :barbu:
Hors ligne lacalolu
« Réponse #18 le: 13 Mai 2016 à 19:37:03 »
 :hum: est-ce que des disques de "998 S4RS" iraient sur un mostro ?? Enfin, sur le mien en tout cas  :sifle:
et...
M600 et M900 :lunettes:
Hors ligne lacalolu
« Réponse #19 le: 18 Mai 2016 à 09:19:03 »
 :rolleyes: bah non, y a que 5 trous alors qu'il m'en faut 6... :brickwall:
et...
En ligne Rizoto
« Réponse #20 le: 18 Mai 2016 à 14:59:33 »
T'as pas de perceuse? :grin:
Hors ligne lacalolu
« Réponse #21 le: 18 Mai 2016 à 17:44:08 »
pas pensé...bon je rappelle le gars :rolleyes:
et...
Hors ligne lacalolu
« Réponse #22 le: 18 Mai 2016 à 17:45:42 »
 :fuck: et  :pff: et kilékon
mais  :lol:
et...
« Réponse #23 le: 18 Mai 2016 à 18:25:44 »
 :grin: :grin: :grin:
Hors ligne horkko
« Réponse #24 le: 01 Janvier 2017 à 16:31:51 »
Salut les gars,
Bon je déterre un peu le sujet pour vous exposer mon soucis.
Voila, je suis possesseur d'un Monster 1100 de 2009. J'ai racheté les jantes de TPZ de son S2R 1000.
Le soucis, est qu'au delà d'un soucis d'entretoise pour la jante avant (mais ce ne devrait pas poser trop de problèmes), je me suis aperçu que sur les jantes du S2R les disques sont fixés avec 6 vis, alors que sur mes jantes (M1100) les disques sont fixés avec 5 vis. Donc je voudrais acheté des disques 6 trous, mais du coup, j'ai des soucis pour les compatibilités.
En effet je trouve bien des disques avec 6 trous, mais le déport est différent (10 pour le S2R et 15 pour le M1100 d'après ce document https://www.desmo-riders.fr/l'atelier/bd-disques-ducati)
En plus les épaisseurs sont différents aussi.
Alors est ce que l'épaisseur est vraiment importante? Je pense que oui, mais j'aimerais une réponse d'expert(s) si possible et si quelqu'un pouvait m'orienté vers des ref de disques etc.
Merci d'avance les gars, et bonne année 2017 à tous!
« Réponse #25 le: 01 Janvier 2017 à 18:32:02 »
L'épaisseur,ne varie que de quelques 1 ou 2 mm !
C'est rien ,tes pistons d'étrier seront juste un peu plus ou moins sorties  :wink:
En ligne JC
« Réponse #26 le: 01 Janvier 2017 à 19:26:06 »
 :+1:
L'épaisseur n'est pas un problème, les 600/900 carb était équipés en origine avec du 4mm, le 900S avec les disques flottants en fonte sont à 5mm en origine avec jante/etrier/fixation identiques à la 900 standard qui a donc du 4mm.
Du reste, les Brembo 78B40870 qui sont vendus comme monte de remplacement pour les mêmes 600/900 carb sont en 5mm.
Plus important est de connaitre la cote du neuf si tu achètes d'occase, pour pouvoir apprécier l'usure.
Hors ligne horkko
« Réponse #27 le: 02 Janvier 2017 à 15:02:29 »
Salut,
Bon apres discussion avec un mec d'un autre forum , je peux monter des disques 6 trous avec 10mm de déport. Les déports entre les S2R et le M1100 sont identiques. Le problème se pose pour les 1100S a cause de la fourche Ohlins.
Y'a plus qu'a commander tous les accessoires ;)
« Réponse #28 le: 02 Janvier 2017 à 15:07:58 »
DUCATI
748 R * 00
les disques des 748R sont en 15mm de déport...
FAUX !!!!!
Les 2000 ont un déport standard pour l'époque de 10mm
Il ne faut pas oublier qu'un R de '00 a une fourche Showa TiN et des étriers 2 plaquettes
« Réponse #29 le: 02 Janvier 2017 à 17:36:53 »
En fait c'est que les 2002 qui ont ces disques de 15mm de déport non ?
