Auteur Sujet: [Info] Correspondance disques 320mm  (Lu 20702 fois)
« le: 30 Novembre 2014 à 19:04:49 »
Voici une correspondance des disques de freins avant pour nos Monster à disques de 320mm à 6 trous de fixation, offset de10mm, trouvé heu....je sais plus  :sifle:
DUCATI
Junior 350 SS 91-
400 SS 93 –
M600 Dark All
M620 /750/900 All
MS4 01 -
MS2R 1000
MS4R996
600SS 93 –
748 Biposto 95 –
748 SP 95-97
748 R * 00 –
748 SPS 98 –
Sport 750 01 –
750 SS 91 –
851 Strada/SP 90/91
888 Strada/SP 90-94
900SL 92-96
Sport 900 02-
900SS 91 –
ST2/4/4S 97 –
916 Strada/SP/SPS 94 –
996Bip/S 98 –
996R/SPS*
998 Bip/S 02 –
998R* 02-03
*offset de 15mm
APRILIA
RSV Mille 98-00
RSV-R/SP 00
RSV/R 01-03
RSV-R/Factory 04 –
SL Falco All
AF-1 Futura 125 90-92
RS125 Extrema 92 –
Tuono R
Tuono Racing  all V twins
Tuono Factory
BIMOTA
YB-7 400 89
V- Due 500 97-00
YB-9 600 95-
Supermono 650 96-
Tesi ID 851 90-91
Mantra DB-3 96-00
DB-2 SR 94-00
DB-4 98-99
DB-5 05-
Dieci Biposto 92-
SB8-R 97-00
SB-6 96-00
SB-6R 98-00
CAGIVA
Mito/Mito EV 90 –
Planet 97 –
Supercity 91 –
River 95 –
KTM
Duke 640 03-06
MOTO GUZZI
Centauro 96 –
Daytona IE 95 –
CaliforniaEV/Special/ 97 –
Jackal
V10 Centauro Sport
V11 Le Mans All
V11 Sport
Breva 750/1100 All
Griso 1100
LAVERDA
All 650/750 models 96 onward
YAMAHA
TZR 125 91-
TDR 250 89-92
TZR 250 89-92
SRX 400 91-
SZR 660 95-
FZR 1000 Gen/Exup 87-93
XJR1200 95-97
XJR1300 98
OW-01 89-92
YZF750 R/SP 93-96
VOXAN
Café Racer
Roadster  All
Scrambler
et un plus, les cotes de nos disques
Diameter: 320mm
Thickness: 5mm
Central diameter: 64mm
Number of bolt holes: 6
Hole diameter: 8.5mm
Bolt pcd: 80mm
Offset: 10mm
Hors ligne TiZ
« Réponse #1 le: 03 Décembre 2014 à 10:19:29 »
pour ta remarque '* 5mm, il faut une cale derrière les disques de 5mm'
c'est l'inverse... les disques des 748R sont en 15mm de déport...
c'est si on veut mettre une fourche radiale sur un monster en gardant ses jantes en 6 trous.
Hors ligne Zieu2Krab
    • S4CR 1026
    • LYON
« Réponse #2 le: 03 Décembre 2014 à 21:16:38 »
Plutôt d'accord avec Tiz.
Pour exemple : Fourche Ohlins avec pied d'fourche de 1100 monster radiaux et disque de S4R996 ; il faut une calle de 5mm.
MOLON LABE.
GDI+130
Hors ligne Ben54
« Réponse #3 le: 10 Avril 2015 à 09:42:07 »
Je cherche des disques pour mon M900 et dans le manuel d'atelier il est indiqué que l'épaisseur d'un disque neuf est 4 mm, alors que selon la référence Brembo (78B40870) j'ai les mêmes dimensions que samytou, c'est-à-dire une épaisseur de 5 mm. Quelqu'un saurait m'expliquer cette différence? Dois-je faire attention à une "variante"?
Sinon, l'offset bien c'est la distance entre la position de la frette et de la piste?
J'ai trouvé ceci, si ça peut intéresser quelqu'un:
http://www.carpimoto.it/Images/Products/Pdf/Brembo_Disk_Bike_2014.pdf
http://www.carpimoto.it/Images/Products/Pdf/Brembo_Bike_Disk_2014.pdf
« Réponse #4 le: 10 Avril 2015 à 10:08:40 »
Oui  :thumbsup:
Intéressant  :rolleyes:
il y a là tout les offset.... :thumbsup:
Hors ligne TiZ
« Réponse #5 le: 10 Avril 2015 à 10:49:17 »
Oui  :thumbsup:
exterieur-exterieur par contre...
« Réponse #6 le: 21 Janvier 2016 à 15:40:27 »
Affirmations (corrigez-moi si j'en dis une) :
- A : diamètre extérieur
- B : diamètre intérieur (celui de centrage sur la jante)
- C : diamètre sur lequel sont les trous de fixation sur la jante
- E : épaisseur (ce n'est pas le nombre de trous de fixation puisqu'on trouve des disques à 3 trous avec la valeur 3,5)
Question : à quoi correspond la lettre D ?
--> je ne pense pas que ce soit le déport puisqu'il est indiqué 8,5 pour la référence du disque arrière des Mostro et SS carbus alors que le disque n'a pas de déport !
Donc, à quoi correspond la valeur D ?
(D ? La réponse D ... ! Gad Elmaleh tm)
« Réponse #7 le: 21 Janvier 2016 à 15:56:35 »
la distance entre 2 trous peut-être
« Réponse #8 le: 21 Janvier 2016 à 15:57:41 »
 je pense aussi. :+1:
Hors ligne M9S
Membre du GDB :barbu:
« Réponse #10 le: 21 Janvier 2016 à 17:19:27 »
Merci M9S.
D'où provient ta capture d'écran ?
Sur le lien "carpimoto" j'ai téléchargé le catalogue Brembo 2014 ... mais celui-ci ne commence qu'à la page 54 et je n'ai pas ce schéma.
--> Est-ce logique ?
« Réponse #11 le: 21 Janvier 2016 à 17:20:30 »
sur ce lien la :
il est à la 3eme page (numéroté 8 en bas de page) :thumbsup:
« Réponse #12 le: 21 Janvier 2016 à 17:52:05 »
Merci PtitBen, je n'avais précédemment cliqué que sur un seul des deux liens proposés pensant qu'il y avait répétition.
Erreur de ma part.
Je viens de vérifier : les deux liens ont le même titre, mais ne renvoient pas sur les mêmes pages ...
Hors ligne M9S
« Réponse #13 le: 21 Janvier 2016 à 18:15:12 »
j'avais mis le lien du pdf sous le lien de la tof en + grand  :grin:
Hors ligne Ben54
« Réponse #14 le: 21 Janvier 2016 à 18:16:55 »
Ils n'ont pas le même titre, l'un est "bike-disc" et l'autre est "disc-bike" , tout dépend si tu recherches une ref pour une moto ou une moto pour une ref  :wink:
