Auteur Sujet: [848 evo Corse] adaptabilité d'un vilo de 848 dans moteur 848'evo  (Lu 700 fois)
Hors ligne saraxhu
Salut les gars,
Je voulais savoir si un vilo de 848 se monte dans un moteur de 848 evo de 2012.
J'ai trouvé un vilo de 848 avec ses bielles et coussinets mais je ne sais pas si c'est compatible.
« Réponse #1 le: 21 Juillet 2017 à 12:07:29 »
Compares les réfs sur le site de Stein Dinse  :victory:
« Réponse #2 le: 21 Juillet 2017 à 12:15:37 »
Sur ducati.fr tu télécharges les manuels de pièces détachées et tu as les références des vilos :
- 848 standard de 2009 et 2010 : 146.2.131.1A
- 848 EVO de 2011 et 2012 : 146.2.166.2A
Donc pas les mêmes (même s'ils ont la même course de 61,2 mm) ... mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas interchangeables car la référence peut avoir changé pour une question de matière de base, de tolérance d'usinage, de traitement thermique, etc ...
« Réponse #3 le: 21 Juillet 2017 à 13:19:12 »
T'as une photo du vilo de 848 ?
J'en ai un de EVO à la maison, pour comparer
Si il y a une différence ça sera au niveau des masses
Hors ligne saraxhu
« Réponse #4 le: 22 Juillet 2017 à 00:27:05 »
Salut Sam, en fait je cherche un vilo de 848 EVO !!! Si en plus tu as les bielles ou tout du moins celle du cylindre horizontale je suis également preneur, la bielle a chauffé (y'a une trace bleue sur la face) je sais pas si c'est grave ou pas.
Si tu le vends je te le prends, on passe en MP si tu veux.
« Réponse #5 le: 22 Juillet 2017 à 08:44:15 »
Ah ben non il est pas à vendre  :grin:
« Réponse #6 le: 22 Juillet 2017 à 09:13:23 »
Tu peux lui donner alors si tu le vends pas.
Hors ligne saraxhu
« Réponse #7 le: 22 Juillet 2017 à 10:46:51 »
Oui à donner c'est encore mieux 😬
Hors ligne saraxhu
« Réponse #8 le: 08 Août 2017 à 19:43:37 »
Dites vous savez comment on fait pour savoir quelle couleur de coussinets de bielles il faut ?
C'est inscrit sur le vilo ou les bielles mais c'est quoi qu'il faut regarder ?
« Réponse #9 le: 08 Août 2017 à 19:57:51 »
Regarde dans le manuel d'atelier  :grin:
« Réponse #10 le: 08 Août 2017 à 20:16:58 »
Il faut faire un plastigage  :victory:
C'est quoi?
Regarde ça  :wink:
Hors ligne saraxhu
« Réponse #11 le: 09 Août 2017 à 05:15:28 »
Ah oui c'est vrai j'avais zappé le truc du plastigage.
merci Ju !
Sinon @ SamC,bah si tu l'as le manuel d'atelier je le veux bien 😁.
