Auteur Sujet: [s4r 996 2004] moteur qui cherche son essence...  (Lu 574 fois)
Hors ligne Jean26
  • C'est en sciant que Léonard De Vinci
    • S4r Cafra
    • Drôme
« le: 20 Juillet 2017 à 14:38:53 »
Yep,
Alors, après des soucis de pompe a essence, impossible que ma ducat fonctionne normalement...
J'ai refais a neuf l'interieur du réservoir, durite, filtre a essence et pompe.
Depuis, quand j'ouvre en grand en 1ère et seconde elle s'étouffe vers 6000 trs, et d'un coup PAF elle décolle et m'arrache les bras ! Pour le reste j'ai trou à mi régime... En gros je dois être en butée non stop pour qu'elle roule bien mais c'est un peu dangereux d'être tout le temps à fond...
Du coup j'ai un peu touché à tout en demandant conseil à droite à gauche (trimmer, bypass, CO) mais rien n'y fait (ou je fais pas comme il faut  :rolleyes:)
Mes bougies sont blanches, donc régime trop pauvre... Et la seul erreur de diag est le capteur de villbrequin qui est là depuis le début...
J'ai un ECU mappé en DP, BAA ouverte avec BMC, ligne Fresco libre
En logiciel j'ai STscan, guzziDiag et JPdiag
J'aimerais bien qu'elle tourne mieux, vous avez une idée ?
« Réponse #1 le: 20 Juillet 2017 à 15:43:17 »
Reprend ton réglage TPS de zéro (j'ai fait un tuto).
Ton erreur de vilo c'est moyen, vérifie l'écartement du capteur de position de vilo.
On dirait que tu tournes sur un cylindre et que d'un coup tu récupère le 2ème, un peu comme quand le cylindre horizontal prend l'eau. Vérifie que les 2 cylindres fonctionnent et que tes bobines crayons sont pas muerto.
« Réponse #2 le: 04 Août 2017 à 00:47:10 »
Et donc?
« Réponse #3 le: 04 Août 2017 à 07:13:40 »
Ho l'aut', i s'barre en vacances sans donner d'news et il demande des comptes en rentrant! :grin:
« Réponse #4 le: 15 Août 2017 à 01:26:16 »
