Auteur Sujet: Reniflard huile  (Lu 1826 fois)
Hors ligne joedark80
Reniflard huile
« le: 26 Mai 2017 à 13:58:59 »
Petite question ! J'ai vue sur plusieurs monster que certains supprime le système et mettent un ptit filtre à la place de la durite de reniflard d'huile... C'est quoi l'intérêt ? A part virer plein de pièce !
Niveau esthétique c'est sympa mais pour le fonctionnement du moteur sa change quoi ?
Hors ligne Bidalot
    • Bimota Mantra
    • Paris
Reniflard huile
« Réponse #1 le: 26 Mai 2017 à 17:38:14 »
Le reniflard (mise à l'air du moteur pour éviter les surpressions d'huile) est reliée à la BAA par une durite. Mettre un petit filtre permet de supprimer la grosse durite de liaison avec la BAA. Cela ne sert à rien sauf à crépire la moto d'huile.   Cela n'est utile que lorsque tu supprimes la BAA.
Reniflard huile
« Réponse #2 le: 26 Mai 2017 à 17:52:55 »
@samytou : à ce sujet, pour me faciliter la vie, tu as quoi comme référence de petit filtre K&N pour ce reniflard ?
Je vais en acheter deux et les placer sur la face latérale de mon boîtier de reniflard sous la selle.
Reniflard huile
« Réponse #3 le: 26 Mai 2017 à 20:27:24 »
Reniflard moteur filtre KN
Diamètre extérieur 19mm
Reniflard huile
« Réponse #4 le: 26 Mai 2017 à 22:24:59 »
Quand tu dis 19 mm, tu veux causer du diamètre extérieur de la sortie du carter j'imagine ?
Si oui, c'est donc le 62-1030 en Ø 51 mm extérieur et 38 mm de haut/long :
https://www.knfilters.com/search/product.aspx?prod=62-1030
Ou le 62-1070 en Ø 76 mm extérieur et 51 mm de haut/long :
https://www.knfilters.com/search/product.aspx?prod=62-1070
Je prendrai le premier, le second étant trop volumineux pour mon application.
Reniflard huile
« Réponse #5 le: 26 Mai 2017 à 22:37:29 »
Diamètre extérieur entrée du KN
Reniflard huile
« Réponse #6 le: 27 Mai 2017 à 21:15:44 »
Merci pour les informations très intéressante !
Hors ligne Bidalot
    • Bimota Mantra
    • Paris
Reniflard huile
« Réponse #7 le: 27 Mai 2017 à 22:26:49 »
La ref gravée sur le filtre ne correspond pas aux ref du site.
J'ai acheté le filtre :  62-1010 diamètre 1/2" couleur rouge.
C'est impeccable. À huiler comme les autres avant installation.
Reniflard huile
« Réponse #8 le: 27 Mai 2017 à 22:52:08 »
si tu veux un truc un peux plus racing  :grin: il en font également chez BMC .
https://www.google.fr/search?q=filtre+reniflar+bmc&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=huYpWaOtBfTUXunXhMgI#q=filtre+reniflard+bmc&tbm=shop
Je le monte directement sur le reniflard jamais eu le moindre soucis de remontée d'huile ou de fuite ...
Reniflard huile
« Réponse #9 le: 28 Mai 2017 à 10:04:10 »
Quelqu'un aurait une photo pour voir ce que sa donne sur la moto avec le kn ?
Reniflard huile
« Réponse #10 le: 29 Mai 2017 à 09:31:16 »
La ref indiquée sur le filtre est celle de l'huile à utiliser pour le graisser.
Hors ligne Bidalot
    • Bimota Mantra
    • Paris
Reniflard huile
« Réponse #11 le: 31 Mai 2017 à 18:59:31 »
Hors ligne desmo4
    • S2R 1000 + 900ss
    • 57
Reniflard huile
« Réponse #12 le: 03 Novembre 2018 à 21:17:20 »
Je cherche à remplacer mon reniflard d’huile (s2r1000)
J’ai voulu acheter un stm avec clapet, mais apparemment il ne se fait plus  :brickwall:
Quelle référence vous me conseillez ? Sur quel site ? (Noir ou au pire Alu, pas de couleur rouge ni jaune)
Ps: a quoi sert le clapet dans le reniflard ?  :huh:
Utile ou pas sur route ?
Reniflard huile
« Réponse #13 le: 03 Novembre 2018 à 21:25:03 »
à ta place je chercherais plutôt à supprimer la boite en plastique disgracieuse au bout de la durite avec un petit filtre !
ça permet de ne plus envoyer les vapeurs d'huile dans la boite à air ...
Hors ligne desmo4
    • S2R 1000 + 900ss
    • 57
Reniflard huile
« Réponse #14 le: 10 Novembre 2018 à 09:25:43 »
