Auteur Sujet: [900SSie] [2000] 944 Replica  (Lu 13475 fois)
Hors ligne jeje
« Réponse #180 le: 28 Mars 2018 à 17:50:06 »
Super la pompe.
Elle fera l'affaire effectivement si l'embout est standard.
Après reste la différence gonflage air ou gonflage azote, peut être plus stable pour ce dernier.
Une vérif' de pression dans 1 mois lèvera le doute
Hors ligne TAZ900
« Réponse #181 le: 28 Mars 2018 à 18:47:28 »
Quand tu n'as que de l'azote, la variation de pression en fonction de la température et la baisse de pression due aux micro-fuites sont moins importante qu'avec de l'air. En gros les 20% de gaz autre que l'azote dans l'air sont plus sensible, donc...
Hors ligne jeje
« Réponse #182 le: 28 Mars 2018 à 19:06:00 »
Cette variation s'accomodera de mon niveau de pilotage, proche des 20% egalement :siffle:
Hors ligne TAZ900
« Réponse #183 le: 28 Mars 2018 à 20:16:02 »
Hors ligne jeje
« Réponse #184 le: 29 Mai 2018 à 13:26:11 »
je n'aurais pas osé le faire avant ,maintenant oui! merçi m'sieur!
dans les tutos  :thumbsup:
J'ai fait l'appoint de pression avec cette pompe: top!
L'embout s'adapte à la perfection et la mise en pression est super facile, encore mieux qu'avec le compresseur.
Hors ligne jeje
« Réponse #185 le: 29 Mai 2018 à 13:32:10 »
Par ailleurs, j'ai commencé le remontage du faisceau électrique, moment redoutable!
Celui d'origine étant charcuté dans tous les sens, j'en ai trouvé un d'occasion.
Mais... je ne trouve pas le connecteur de béquille.
Sur l'origine, un grand classique
J'ai acheté un contacteur fonctionnel mais sur le nouveau faisceau, pas de prise!!!
Hors ligne jeje
« Réponse #186 le: 18 Août 2018 à 20:51:33 »
Après une année passée loin de l'atelier because contraintes pro, le retour!
Après quelques recherches, le faisceau acheté venait certainement d'une Ie de 1998-99. Je pensais avoir juste à rajouter le contacteur béquille mais les différences avec les modèles 2000 sont trop importantes.
Pour éviter toute galère, je me suis donc procuré un faisceau correct chez Italbikers à Liévin.
Donc repérage et montage à blanc du faisceau :
Petite gaière supplémentaire : la moto étant certainement tombée à gauche, j'avais acheté une araignée supplémentaire "garantie nickel".
A réception, j’avais bien remarqué qu'il n'en était rien puisque qu'une branche était légèrement tordue (mais correcte). Par contre, les 2 pattes de fixation du boitier de fusibles avaient disparu (preuve supplémentaire de chute) donc atelier soudure pour les remettre.
Ce n'est pas la 1ere fois mais je commence à saturer de ce genre de vendeur aussi honnête que Cahuzac !!
« Réponse #187 le: 18 Août 2018 à 20:57:33 »
T’as appelé le vendeur pour le pourrir au moins?
Hors ligne jeje
« Réponse #188 le: 18 Août 2018 à 21:23:40 »
J'ai acheté l'araignée il y a 1 an et je me suis rendu compte de l'absence de pattes cet apres midi. Je n'ai plus ses coordonnées depuis longtemps...
