Auteur Sujet: [M996 S4R] [2004] Mon S4R 996  (Lu 154657 fois)
« Réponse #2565 le: 18 Juillet 2019 à 07:22:33 »
Je verrai bien :wink:
« Réponse #2566 le: 18 Juillet 2019 à 23:53:43 »
L'écrou est venu sans forcer :shock:
La bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas de jeu à l'arbre de boîte. Le support des amorto de couple tourne rond. J'ai testé avec une autre noix que j'avais sur ce même support et ça tourne rond. Bref , noix à changer.
La mauvaise nouvelle c'est qu'il y a du jeu à la roue qui tient la cloche. J'ai mis deux vis à l'opposé et je tire sur l'une et pousse sur l'autre alternativement et ça fait clac-clac. Plus que sur le 2e moteur que j'ai.
Bref, va falloir que je change les roulements... :rolleyes:
L'huile a 1500kms, je vais la récupérer pour la remettre après. Trop de gâchis sinon.
J'ai pu qu'à espérer pouvoir recevoir les pièces en août mais là je rêve je crois... la France meurt pendant les vacances...
« Réponse #2567 le: 31 Juillet 2019 à 10:21:00 »
J'ai une question : j'ai commandé sur Bike Revival une noix d'embrayage d'origine mais ils m'annoncent 2 à 3 semaines de délai. Ou sinon une noix Kbike en stock mais il n'y a pas d'amortisseurs de couple.
Il y a une réelle différence ?
« Réponse #2568 le: 31 Juillet 2019 à 10:22:50 »
Non
« Réponse #2569 le: 31 Juillet 2019 à 12:29:30 »
Merci :wink:
