Auteur Sujet: [M996 S4R] [2004] Mon S4R 996  (Lu 128157 fois)
« Réponse #2550 le: 09 Juillet 2019 à 09:27:49 »
Même en la troquant pour un s2r 1000 ? :) (c’est celle là de vraie moto à laquelle je pensais :) j’ai essayé le 1200s et c’est vraiment pas mal, mais pas assez démonstratif à des vitesses raisonnables, puis fun a des vitesses déraisonnables, du coup le ”1000" me fait nettement plus marer)
« Réponse #2551 le: 09 Juillet 2019 à 09:29:49 »
Tu parles de celle qui fait des guides de soupapes ? :lol: Nan je préfère garder mon sac à basculeurs :rigole:
« Réponse #2552 le: 09 Juillet 2019 à 09:51:48 »
Non, celle qui fait des roulement de vilo  :siffle:   :grin:
« Réponse #2553 le: 09 Juillet 2019 à 09:58:27 »
Nan, tu y mets un haut moteur de 1100 comme ça plus de pb de guides et tu en prends une qui a 50 000 comme ça soit les roulements ont été faits soit ils ne sont pas à faire :)
  • 944 powaaaa !!!!
« Réponse #2554 le: 09 Juillet 2019 à 10:09:58 »
Et après elle se met à cracher des soupapes
« Réponse #2555 le: 09 Juillet 2019 à 10:15:21 »
 :lol: :lol: :lol:
« Réponse #2556 le: 09 Juillet 2019 à 10:44:34 »
 :lol: :lol:
  • 944 powaaaa !!!!
« Réponse #2557 le: 12 Juillet 2019 à 11:36:48 »
@Mobylys j'ai nettoyé ton topic et ouvert un sujet E85 ici ---------> http://ducati-mostro-forum.fr/index.php?topic=5368.0
« Réponse #2558 le: 12 Juillet 2019 à 11:43:12 »
Nickel merci :thumbsup:
Tiens, questions au passage pour confirmer ou infirmer ce que j'ai lu :
 1- Je mets de la Loctite 510 pour les vis de cloche ou de la 243 suffira ?
 2- Je mets quoi comme graisse pour l'écrou de noix ?
 3- L'empilement max des disques est 38,5mm (empilement d'origine) ?
 4- Il doit rester 2mm sur la noix pour le plateau ?
Ça sera tout merci :grin:
  • 944 powaaaa !!!!
« Réponse #2559 le: 12 Juillet 2019 à 12:01:25 »
1- freinfilet fort 270 loctite
2- freinfilet fort 270 loctite
3 et 4- 3mm c'est bien mieux sinon ton plateau risque de se barrer des canelures du tambour :wink:
« Réponse #2560 le: 12 Juillet 2019 à 12:50:39 »
C'est parfait mon capi-chef :bow:
Merci :lunettes:
« Réponse #2561 le: 17 Juillet 2019 à 21:13:50 »
Juste une question concernant le desserrage de l'écrou de noix :
Il y a une contre indication à utiliser une clé à chocs électrique si je n'y arrive pas avec une clé + rallonge ?
J'anticipe :grin:
« Réponse #2562 le: 17 Juillet 2019 à 21:23:13 »
Ba c'est pas le top mais bon si tu le fait exceptionnellement sur ton moteur personnel personne ne viendra te le reprocher.
« Réponse #2563 le: 17 Juillet 2019 à 21:35:51 »
Nan c'est certain mais c'est pour savoir ce qu'il pourrait morfler en l'utilisant.
En fait, comme j'ai personne pour m'aider, ça va être difficile de maintenir la douille dans l'axe et pousser 1,5m plus loin :grin:
Vu que l'écrou est etroi...
« Réponse #2564 le: 17 Juillet 2019 à 23:44:39 »
Nan ça le fait là rallonge va. Faut pas avoir trop trop de déport sur la douille plus clé et ça vient bien.
