Auteur Sujet: [M996 S4R] [2004] Mon S4R 996  (Lu 91137 fois)
« Réponse #1755 le: 12 Juillet 2018 à 20:49:29 »
Samy: Oui excuses moi j'y ai pas pensé. Merci
Eddy: Merci :wink:
« Réponse #1756 le: 12 Juillet 2018 à 21:18:01 »
Voila le radia, c etait trop lourd en mp.
Je roulais comme ca avec...
« Réponse #1757 le: 12 Juillet 2018 à 21:23:42 »
Ok merci pour les tof
Il n'a pas l'air de première jeunesse dis moi :grin: :wink:
« Réponse #1758 le: 12 Juillet 2018 à 21:30:36 »
Le S4 etait de 2003, les derniers. Un coup de peinture et il est neuf, j't'y fais po cher :lunettes: :lol: :grin:
« Réponse #1759 le: 12 Juillet 2018 à 21:32:23 »
A voir oui. Je m'occupe du train avant d'abord et je te redis ça :wink:
« Réponse #1760 le: 12 Juillet 2018 à 22:24:40 »
Blague à part les helicoil ne craignent rien, penses juste à te prendre des plaquettes de S1000RR
Ou des disques plus épais si tu les changes
« Réponse #1761 le: 12 Juillet 2018 à 22:29:50 »
Oui aussi.
« Réponse #1762 le: 13 Juillet 2018 à 10:04:15 »
Si je garde mes disques, les plaquettes de S1000RR ne passeront pas du coup ? Les disques font à peine moins de 5mm actuellement.
« Réponse #1763 le: 13 Juillet 2018 à 10:09:52 »
Mais qu'est-ce que tu racontes ?
« Réponse #1764 le: 13 Juillet 2018 à 10:19:18 »
bah si ca passera, ce qui faut juste c'est que l'entraxe des étriers, ne dépasse pas l'épaisseur du disque plus du "montant" de la plaquette, pour pas en larguer une sur la route, et te retrouver sans freins (à nouveau).
Dans tous les cas y a LARGEMENT la place de rentrer n'importe quelle plaquette dans ton étrier. C juste que les plaquettes de S1000 ont un montant plus épais et que donc elle restera dans l'étriers sauf à aller bien au delà de l'usure mini possible.
« Réponse #1765 le: 13 Juillet 2018 à 10:29:26 »
Y a plus de "montant" comme tu dis mais moins de d'epaisseur de plaquette ?
Je dis ça car sur celles du 999, lorsque les pistons sont entièrement rentrés et les plaquettes posées, le disque passe juste.
Bref ce que je voulais savoir c'est que si je garde les disques d'origine, les S1000RR passeront quand même. A priori, c'est le cas.
« Réponse #1766 le: 13 Juillet 2018 à 10:46:05 »
c'est ça.
Tu gardes une épaisseur totale de plaquette identique.
« Réponse #1767 le: 13 Juillet 2018 à 11:04:53 »
Ok merci
« Réponse #1768 le: 13 Juillet 2018 à 11:11:44 »
Plaquettes de 999 à gauche et s1000rr à droite
« Réponse #1769 le: 13 Juillet 2018 à 11:13:13 »
Ok c'est bien ce qu'il me semblait. Merci.
