Auteur Sujet: [M600] Fourche 748 sur 600 Mostro  (Lu 367 fois)
Hors ligne yoann
  • 600 Mostro 1997
    • 600 Mostro 1997
    • 74540
« le: 26 Avril 2017 à 21:59:46 »
Bonjour, j'ai l'opportunité de récupérer une fourche de 748 pour remplacer la fourche de mon 600 (qui pisse l'huile suite à un tube de fourche terni au niveau du join^^). Je récupère donc les deux tubes, les tés (inférieur, et supérieur) et les étriers et éventuellement l'axe de roue. Quelqu'un à t-il déjà fait ce type de montage? Si oui, quels motif sont à prévoir ? les axes de roue sont-ils identique? :thumbsup:
Merci à vous.
« Réponse #1 le: 26 Avril 2017 à 22:23:36 »
Je l'avais fait il y a quelques années (une douzaine  :grin:)
Il me faudrait des photos de ton té inférieur avec l'axe de colonne pour te dire quoi et comment faire  :grin:
« Réponse #2 le: 26 Avril 2017 à 22:40:03 »
Gaffe quand même, le poids et la géométrie d'une 748 n'ont rien à voir avec celles d'un 600, faudra surement faire des modifs interne à la fourche pour qu'elle fonctionne correctement ou des réglages adéquates.
« Réponse #3 le: 27 Avril 2017 à 14:27:31 »
La Showa d'origine est en diamètres 50(sup)/54(inf) alors que celles de 748/916 sont en 53/53, il te faut donc :
- réaléser les 2 diamètres du té supérieur à 53 mm
( te faire réaliser des fourrures en clinquant d'épaisseur 0,3 à 0,5mm et les faire rouler.
C'est ce que j'ai fait sur la 750 RPR.
Hors ligne yoann
  • 600 Mostro 1997
    • 600 Mostro 1997
    • 74540
« Réponse #4 le: 28 Avril 2017 à 10:18:05 »
Salut merci à vous pour les réponses!!! pour les photos désolé je n'en ai pas, je t'envoi ça quand je peu, et sinon n'est ce pas plus simple de monter une fourche de 944 ST2? En plus l'axe de roue du 748 et du 600 n'est pas le même en fonction des années c'est bien ça?
Mon 600 est de 1997, mais la fourche du 748 je ne connais pas du tout l'année^^.
A ++
« Réponse #5 le: 28 Avril 2017 à 10:46:26 »
Les fourches de SBK ont un "gros" axe de 25 mm alors que nos "vieux" brêlons Desmodue en ont un de 20.
