Auteur Sujet: [M996 S4R 2006] Probleme injection  (Lu 683 fois)
Hors ligne Ducatiste
    • DUCATI S4R 996 / DUCATI 600 monster
    • Cambrai
« le: 18 Avril 2017 à 02:41:40 »
Salut a tous les gars,
Voila je me permets de revenir vers vous aujourd’hui.
En fait suite a une chute en Juillet dernier je reparais ma moto.
Il y a un mois environ elle a démarré.
Je l ai laissé tourné 2 minutes avant de la couper.
Aujourd’hui en voulant la redémarrer pas moyen.
Le démarreur tourne mais le moteur se lance pas, (Symptôme semblable a la panne de batterie) bref autant vous dire batterie chargée a fond.
J ai ensuite pensé aux charbons du démarreur qui se seraient collés (Ras) puis a l essence qui serait passée (essence neuve remise même problème)
Ensuite cherchant a diagnostiquer le problème je décide de verser un peu d essence directement dans les pipes d admissions (histoire de vérifier que le problème ne viendrait pas de l allumage) la le moteur démarre consomme l essence dans les cylindre et s’éteint.
D'après mon diagnostic c est soit un problème d’arrivée d essence soit l injection mal réglée.
J ai suivi tout mon système essence aucune fuite, la pompe s amorce bien.
Mais j ai remarqué au niveau de mes pipes d admission et de mes entrées de cylindre des traces de cramé.
D'après ces derniers élément je pense que le problème vient de mon injection.
Quelles sont les étapes a faire pour vérifier l injection et nettoyer au besoin les injecteurs?
Par avance merci
KEEP CALM AND RIDE DUCATI
« Réponse #1 le: 18 Avril 2017 à 06:59:17 »
Il faudrait faire un test de test injecteur avec Ducatidiag ou un autre soft pour être sûr qu'il n'y ai pas de soucis électrique et contrôler leur bon fonctionnement.
As-tu essayé avec les pinces pour la démarrer?
Sinon j'ai aéré et ponctué un peu ton texte pour une meilleure lecture  :wink:
    • Cambrai
« Réponse #2 le: 18 Avril 2017 à 10:29:37 »
Je vais voir pour me procurer les câbles pour Ducatidiag alors.
Si electriquement ca va pas non plus. Mon code sécurité se re-initialise a chaque fois que je retire la clé. Lorsque je le rentre c est la que je peux tenter de démarrer.
Quand elle a demarré y a un mois c etait pareil mais ca ne l avait pas empêché de demarer. J ai alors pensé que c'était deux problèmes distincts.
Non pas testé j essaye tout a l heure.
Merci 😅 Pour ma defense j'écris depuis un téléphone (oui ça n excuse pas)
« Réponse #3 le: 18 Avril 2017 à 20:17:00 »
Tu peux aussi débrancher ta durite d'arrivée d'essence, (sur la rampe) en la faisant cracher dans un bidon.
Ça en donnant quelques coups de démarreur, pour voir si déjà l'essence arrive correctement.
Si tu n'as rien, vérifie ton filtre à essence  :wink:
