Auteur Sujet: [S2R1000] Lambda or not Lambda ?  (Lu 660 fois)
« le: 01 Avril 2017 à 01:00:35 »
Salut à tous !
Voici une nouvelle épineuse question qui doit être posée une fois que ces points seront exposés :
- La sonde lambda et présente à l'origine, et installée dans le catalyseur.
- Son boulot est de mesurer la quantité d'O2 dans les gaz d'échappements.
- Le fait de passer en décata, implique quasi toujours l'ablation de cette sonde
- Il existe la possibilité d'activer ou non la gestion de la lambda dans la map DP
- Il existe la possibilité de monter ou non la sonde lambda sur certains décata
- Les mesures de cette sonde servent à ajuster la richesse (qu'au ralenti ? ou tout le temps ?)
=> Question : Pourquoi enlève-t-on cette sonde "par principe" quand on monte un kit DP, si tout est a priori prévu pour qu'elle reste, et que sa présence est sensée améliorer le mélange ?
Merci à vous, et bon mal de tête :)
« Réponse #1 le: 01 Avril 2017 à 16:02:33 »
la sonde permet d'amélioré le mélange dans le seul but de polluer moins pas de faire marché mieux ta moto !
donc en gros si tu la laisse c'est elle qui gère ( et pas toujours bien ) si tu la vire il faut que ton boitier soit prévu sans sonde , donc comme tu l'as dit plus haut c'est soit un DP soit une reprog .... sinon c'est le bordel !
« Réponse #2 le: 01 Avril 2017 à 18:16:41 »
Tout ça ok, mais alors pourquoi existe-t-il d'une part la possibilité de la laisser activée dans la map DP, et en plus pourquoi y a t il un emplacement dans le décat POUR cette lambda ?
« Réponse #3 le: 01 Avril 2017 à 18:25:21 »
Pour faire parler les relous. :grin:
Moi elle y est mais débranchée, parce que j'avais pas de bouchon. :wink:
« Réponse #4 le: 01 Avril 2017 à 18:35:49 »
si tu monte un kit dp avec juste les silencieux sur la marmite la sonde est prise en compte , si tu monte un kit perf avec une ligne complète la sonde n'est plus prise en compte tu la vire ...
si tu vire le cata elle sert plus à rien , l'emplacement peut également servir à régler la richesse par exemple !
« Réponse #5 le: 01 Avril 2017 à 18:36:49 »
Non sur mon décata j'ai l'emplacement sonde lambada ET des bouchons pour la richesse.
« Réponse #6 le: 01 Avril 2017 à 19:14:19 »
mitou ! (sans le sa)
« Réponse #7 le: 01 Avril 2017 à 19:23:15 »
La sonde Lambda sert à protéger le catalyseur, en réglant en permanence la richesse  :thumbsup:
Sur un catalyseur, très fragile, il y'a une température de fonctionnement à surveiller pour qu'il soit efficace  :wink:
« Réponse #8 le: 01 Avril 2017 à 19:37:44 »
c'est quelle marque vos décata ? pas sur que ce soit identique chez tout les fabricants ...
« Réponse #9 le: 01 Avril 2017 à 21:50:46 »
moi c'est un termi
