Auteur Sujet: [M998 S4RS] [2006] Ma nouvelle monture  (Lu 34122 fois)
« Réponse #630 le: 13 Septembre 2018 à 22:05:20 »
Je partirais plutôt sur 30nm, à tester si ça tourne quand même correctement, quand c'est pas serré ça guidonne vite.
La 998 n'a pas un système de réglage de chasse ?
« Réponse #631 le: 13 Septembre 2018 à 22:08:31 »
Si par excentrique , mais c'est l'excentrique qui se déplace dans le cadre , les roulement restent en place .
A 30 NM je sent les billes qui grattent , ça force de trop selon moi ...
« Réponse #632 le: 14 Septembre 2018 à 08:29:35 »
Bonjour, moi je laisserais comme ça pour pas risquer de biller les roulements, quitte à le vérifier après roulage....
« Réponse #633 le: 14 Septembre 2018 à 08:52:08 »
Je laisserai 20 et regarderai qu'il n'y ai pas de jeu .
« Réponse #634 le: 14 Septembre 2018 à 08:55:02 »
Oui c'est surtout ça qui est important, de ne pas avoir de jeu.
J'ai toujours fait "au feeling", je crois même que dans les manuels KTM ils disent de faire comme ça, il n'y a pas de valeur de couple.
« Réponse #635 le: 14 Septembre 2018 à 09:08:51 »
Ce qui est logique puisque ce serrage "au feeling" permet de s'affranchir des tolérances de fabrication des différents éléments et de toute valeur théorique qui serait décalée de la réalité.
Faites comme Madame ZEFILING qui a une fille nommée Agathe ! Ou comme @yannscorp ...
« Réponse #636 le: 14 Septembre 2018 à 13:17:45 »
Merci à tous pour vos réponses !  :thumbsup:
Je laisse donc comme ça et installerais un amortisseur de direction si ça guidonne !  :grin:
« Réponse #637 le: 08 Octobre 2018 à 16:14:40 »
salut
Pas trop le temps de poster ces derniers temps , beaucoup de taf , c'est la campagne ...
bref !
la moto est presque finie hormis la peinture , je verrais ça cet hiver ... quelques km de parcourus il y a dix jours pour aller cher un collègue peintre . Tout va bien , reprise après l'accident , je me fais bien plaisir sur la route .
Puis arriver au stop , panne !  :brickwall:
Plus de batterie , régulateur HS .
Mon pote en question vient me dépanner et je peut rentrer à la maison .
J'ai trouver un régulateur d'ocase chez un collègue , contrôle de la charge à 13.8v au ralentis ça monte à 14.1v plus haut en régime , c'est ok .
Contrôle des phases de l'alternateur , 27v à 2000trs et 78/80v à 6000trs donc là aussi tout est ok . J'ai bien de la continuités entre les trois phases et pas de pertes/passage entre les phases et le - de la batterie . par acquis de conscience j'ai également remplacer la batterie par une neuve que j'avait en stock et resserrer un peux les cosses de la fiche de l'alternateur .
Hier je prend la moto , fait deux kms pour chercher de l'essence et m’aperçois que le régulateur et quand même bien chaud au point ou c'est limite de laisser la main dessus ...
C'est normal qu'il soit si chaud ou pas après deux kms ?
« Réponse #638 le: 08 Octobre 2018 à 17:21:29 »
Cool, finalement tu l'as remise sur pied assez rapidement  :thumbsup:
Peux po t'aider pour ton soucis elec ...
Hors ligne supermomo
    • s4r 998
    • savoie
« Réponse #639 le: 08 Octobre 2018 à 18:08:49 »
j'irais faire 2 kil demain et je te dirais mais moi aussi je ne peux pas poser la main dessus apres 10 kil.
en meme temps vu ou il est placer...
« Réponse #640 le: 09 Octobre 2018 à 09:12:00 »
Celui d'origine était aussi brûlant chez moi. J'ai mis un Mosfet de CBR 600 à 50€ et c'est beaucoup mieux, en plus d'avoir une tension plus stable.
« Réponse #641 le: 09 Octobre 2018 à 11:20:37 »
Merci pour vos réponses , j'avais pas souvenir que ça chauffait tellement !!
je pense aussi monter un mosfet , certainement un electrex et bricoler une plaque en alu pour fixer le régulateur en lieu et place de la boite en plastique du reniflard ... visser sur du plastoc c'est sur que niveau dissipation de chaleur c'est pas top !
« Réponse #642 le: 09 Octobre 2018 à 11:31:38 »
Avec le mosfet ça ne chauffe plus du tout, tu peux donc le laisser sur le plastique  :wink:
« Réponse #643 le: 09 Octobre 2018 à 13:51:06 »
Cool ! a voir avec la chance que j'ai en ce moment ....  :cry:
Hors ligne flopy
    • ducati sport classic
    • valenciennes
