Auteur Sujet: [M998 S4RS] [2006] Ma nouvelle monture  (Lu 59047 fois)
Hors ligne Cyril73
« Réponse #15 le: 21 Mars 2017 à 21:40:28 »
oui il dépasse un peu, mais moitié moins que toi.
moi j'irai voir un soudeur ce qu'il en pense
N'hésite pas si tu veux d'autres photos ou mesures
« Réponse #16 le: 21 Mars 2017 à 21:57:25 »
Merci pour la réponse !  :thumbsup:
Aller voir un soudeur je pense pas , je vais me débrouillé moi même !
Je peux pas le mettre mieux en place le morceau , je suis bien en butée avec sur les tubes !
le feu est bien à ras de la selle habituellement avec ce système .... malgré tout c'est pas top ! faudrait refaire une équerre propre et tu vois les écrous de fixation des clignos , ça fait crade ...
« Réponse #17 le: 21 Mars 2017 à 22:04:33 »
Sur mon ex, j'avais juste mis les manchons et de la loctite...
Mais le bout de cadre que j'avais récupéré était plus long. Du coup, je l'avais coupé à la bonne longueur...
Mais pour le dépassement du feu par rapport au dosseret, les motos fabriquées le lundi étaient comme ça... le mercredi, elles étaient mieux montées.
Ça reste très italien, tout ça...
« Réponse #18 le: 21 Mars 2017 à 22:11:30 »
Pour ton le jour sur ton nouveau morceau, c'est pas grave !
Tu mets des bagues pour comblé le jour avant de souder, ça ne se verra plus ensuite !
« Réponse #19 le: 21 Mars 2017 à 22:31:19 »
Pour les manchons , les tubes du cadre font un petit 18 mm intérieur .
J'ai du tube en 18 ep 1mm et en 17 ep 3mm.
Le 18 rentre au maillet , une fois le tout en place il y a plus de jeu ça bouge plus . Du moins au niveau du cadre , mais pas évident pour ajuster .
Avec le 17 mm c'est mieux ça bouge un peux ...  :grin:
Julien , j'y ai penser à faire deux petites entretoises et les soudé sur le morceau à rajouté . c'est sur ça se verra plus !
Par contre , j'aimerais trouvé un truc pour pouvoir fixé le tout sur le cadre sans le soudé pour le moment car j'ai pas envie de me lancé dans de la peinture sachant que le cadre est propre ! donc souder sur le morceau oui mais pas sur le cadre ...  :jesors:
« Réponse #20 le: 21 Mars 2017 à 22:40:58 »
Tu peux faire comme ça:
Tu perces un trou dans le cadre (endroit accessible qui ne se verra pas )
Un autre dans le rajout et dans la greffe .
Tu montes le tout avec un manchon et tu soudes juste dans les trous.
Une fois le cache en place, on y verra que du feu  :victory:
« Réponse #21 le: 21 Mars 2017 à 22:48:14 »
Oui à voir , merci !  :thumbsup:
J'ai bien une idée derrière la tête mais faut que je réfléchisse !  :hum:
Dans tous les cas va falloir récupérer la bouteille d'argon chez le pote ...
« Réponse #22 le: 21 Mars 2017 à 22:59:54 »
Si en plus, tu le fais au TIG, ça ne se verra même pas  :thumbsup:
Un camouflage et un coup de peinture, y'a même pas besoin de repeindre tout le cadre  :wink:
« Réponse #23 le: 25 Mars 2017 à 14:36:00 »
J'avais fait un trou fileté dans chaque entretoise pour pouvoir y mettre un extracteur... comme ça, c'était réversible.
Le suivant n'aurait pas besoin de re couper...
« Réponse #24 le: 25 Mars 2017 à 15:28:17 »
Salut
Julien je pense aussi qu'avec le tig ce sera bon , au pire un bout de gaine thermo autour du cadre pour masquer la coupe .
Cette semaine j'ai regarder de plus près mais je me tâte toujours encore pour rallonger le cul ...  :grin:
Elle a quand même une belle gueule comme ça !
N’empêche que , en fouinant à l'atelier au boulot j'ai trouver quelques trucs qui pourrait servir ...
du coup j'ai bricoler ça vite fait pour faire un essais :
aller hop , mise en place :
La ont vois bien que c'est bien aligner dans le prolongement ...
Un coup de serrage et c'est top ça bouge plus .
Et le truc qui me gave depuis le début :
Le feu dépasse d'1 cm une fois le tout en place .
Je peut l'enfoncer plus mais les tubes ne se prolongent plus comme il faut et la selle butte sur la bavette donc selon moi la position est bonne
d'un autre coté je me sert en attendant de trouver autre chose , de la bavette d'origine . Je devrait peut être attendre d'avoir la pièce définitive ...
Pour répondre à IH , avec ce système tu arrive à re-démonter le tout assez facilement un coup de maillet derrière la vis une fois desserrée et ça libère l'ensemble .
« Réponse #25 le: 25 Mars 2017 à 22:37:25 »
Salut. belle ta meule. Moi aussi le feux dépasse. Je cherche une photo.
Peux tu m'indiquer la boutique où tu as trouvé tes manchons à vis? :huh:
« Réponse #26 le: 25 Mars 2017 à 22:49:32 »
@monstermann.6.8 , voilà, la mienne le jour de l'achat:
Détail:
« Réponse #27 le: 25 Mars 2017 à 22:51:32 »
Le miens aussi  :wink:
« Réponse #28 le: 26 Mars 2017 à 09:28:23 »
Les manchons je les ais faits avec du tube inox de 2 mm et les entretoises conique proviennent de chevilles en métal un peux comme des SPLIT que j'ai trouvé chez OBI , en Allemagne .
pour exemple :
https://www.manomano.fr/cheville-pour-tout-type-de-support/chevilles-en-acier-pour-fixations-lourdes-ta-m-beton-m10-4-pieces-fischer-2525836
Par contre c'est 6x moins cher en Allemagne ...  :shock:
Hors ligne Cyril73
« Réponse #29 le: 26 Mars 2017 à 10:13:06 »
Moi j'ai une selle ducati performance, cela change peut être la position du capot de selle
