Auteur Sujet: [M998 S4RS] [2006] Ma nouvelle monture  (Lu 33338 fois)
En ligne monstermann.6.8
« le: 18 Mars 2017 à 10:21:48 »
Bonjour tout le monde.
Je vous présente ma nouvelle maitresse que j'ai acquise l'été dernier suite à la vente du 998.
C'est donc un s4rs qui totalisais 8800 kms, première main avec le kit Ducati Perf.
Avec, j'ai eu les pièces d'origines, toutes les clefs, la carte code, trousse à outils ....
L'entretient est à jour pour le moment, il y aura une grosse révision à faire en hiver 2017 , pour le moment il n'y a qu'a rouler.
Malgré sont faible kilométrage elle porte les signes d'un proprio pas très soigneux, la ligne est dégueulasse, des traces blanches d’oxydation un peut partout sur le moteur avec la peinture qui se barre (normal me direz vous) et quelques rayures avec un bel éclat de peinture sur le réservoir, sans parler du cul coupé !
C'est pas que j'aime pas , mais quitte à raccourcir j'aurais préférer le faire moi même.
La voici comme je l'ai eu:
avec une partie du terrain de jeux en arrière plan:
Cet hiver l'objectif à été de tout nettoyer, refaire en partie la peinture du moteur ou du moins quelques retouches pour virer toute cette oxydation.
Pour ceux qui suivent la page facedebouc, j'y avait collé quelques photos, je les posterais ici aussi !
Pour ça c'est mieux un forum ...
Hors ligne Geno
« Réponse #1 le: 18 Mars 2017 à 10:36:11 »
 :wave:
Elle est quand même chouette malgré les défauts cités :) Par contre avec ce cul coupé va falloir aussi raccourcir les termis  :-)
« Réponse #2 le: 18 Mars 2017 à 11:26:40 »
c'est déja fait depuis l'année dernière ! une des premières choses faites ...
je les ais raccourcies de 75 mm , par contre j'ai pas de photos en cour de modifs  :redface: :
avant :
après :
Par contre plusieurs choses ne me plaises pas avec cette ligne !
premièrement , pour bien emmancher le tout faudrait que je refasse une patte de fixation car avec celle ci je tombe à coté si je les emmanche à fond .
deuxièmement , les silencieux ne sont pas alignés comme il faut , c'est du termis !
« Réponse #3 le: 18 Mars 2017 à 12:46:16 »
Quelle année ta mob?
Sinon chouette mob :thumbsup:
« Réponse #4 le: 18 Mars 2017 à 13:14:51 »
elle est de 2006 !
La deuxième chose à faire c'était les retouches de peinture sur le moteur :
donc démontage du carter d'alternateur qui lui est bien touché et nettoyage au passage de tout ce qu'il y a autour .
le carter en question :
parallèlement à la peinture je m'occupe d'autre chose la derrière si déja c'est démonter j'en profite ...
démontage du volant moteur pour remplacement par un origine qui à subit une petite cure d'amaigrissement :
l'origine fait 1.880 kg celui qui est alléger pèse 1.260kg .
Pour la petite histoire la personne qui c'est occuper de ça est également dingue de ducat' , lui est dingue de monos , un vrai sorcier !
Il en a 7 dans le garage presque toutes sont en version piste , 40 ans d'usinage à sont actif , le genre de personne ou tu peut rester des heures dans le garage à discuter moto , mécanique en général ...
« Réponse #5 le: 18 Mars 2017 à 18:59:24 »
Concernant le carter , sablage de ce dernier :
Il y a des endroits ou tu avance vite et d'autres ou il te faut une plombe pour faire une toute petite surface ...
Malgré les précautions prises le sable est quand même rentré donc démontage du stator , du roulement du vilo , de la pompe à eau et de ses roulements .
Après nettoyage et dégraissage première couche d'apprêt époxy :
Une fois l'apprêt sec , un petit coup de 800 à l'eau pour enlever les quelques poussières puis peinture en gris métal de chez sprido :
« Réponse #6 le: 18 Mars 2017 à 20:56:59 »
C'est propre  :thumbsup:
« Réponse #7 le: 18 Mars 2017 à 21:39:36 »
merci !  :azn:
« Réponse #8 le: 19 Mars 2017 à 08:28:13 »
Une fois la peinture bien sèche ça donne ça , je suis assez content du résultat pour un truc fait à la maison ... :
retrait du scotch et je peux m'attaquer ensuite au remontage des différents éléments : roulements , stator .
Et sur la moto remise en place de l'ensemble roue libre / volant moteur :
A ce moment là j'ai quand même réussi à niquer la petite rondelle de calage derrière le volant moteur !  :huh:
Par chance un amis qui bosse dans les chariots ( stihl , fenwick ) à de quoi me dépanner avec une rondelle de calage qu'il utilise sur pour caler les galets des mats des chariots ..
perception de l'outil qui va bien pour le serrage de l'écrou de l'alternateur !
remontage du reste et serrage au couple des vis de maintient du rotor :
remise en place du carter
Ma louloutte qui me donne un coup de main ....
Y a plus qu'a laissé sécher la pâte à joints ...
« Réponse #9 le: 19 Mars 2017 à 11:17:27 »
Pauvre petite, je vois qu'elle a un bleu de travail  :shock:
Et le travail des enfants est strictement interdit !!!
 :grin: :grin: :grin:
« Réponse #10 le: 19 Mars 2017 à 15:26:21 »
Si elle veux que je l’emmène derrière moi en balade elle à intérêt à faire quelque chose !  :barbu: nan mais ho !
c'est bien , elle s'imprègne ...  :grin:
« Réponse #11 le: 19 Mars 2017 à 19:08:07 »
Encore une gamine qui n'a pas de chance  :grin:
« Réponse #12 le: 19 Mars 2017 à 20:09:44 »
faut pas se plaindre , elle aurait pu faire sds sur un Z !  :grin:
Pendant que la pâte à joint sèche  !  :grin:
Je m'occupe de la ligne :
Avant :
Après :
Par contre pour sortir le coude avec la bride du cylindre arrière c'est la mission ....  :brickwall: :brickwall:
j'ai essayer de sangler l'arrière de la moto pour libérer le coude mais rien à faire ça tape toujours quelque part !  :rolleyes:
Du coup démontage du basculeur de suspension de l'amortisseur et de la biellette . quel bordel ...
ça reprend forme :
En ayant l'habitude de bosser sur un 998 ça fait bizar le monster ! c'est pas avec ça qu'il ont gagné en superbike ....
Tu peut pas démonter la protection de chaine sans démonter la platine du repose pied gauche car la vis qui maintient la pièce en plastique ne passe pas à cause de sa collerette ! Et il y en a pleins d'autres des comme ça ....  :rolleyes:
Hors ligne tidoberman
    • Ducati S4RS
    • PARIS
« Réponse #13 le: 19 Mars 2017 à 21:09:25 »
ça me rappelle des souvenirs le démontage de la ligne du S4RS ! :)
En tout cas super RS, t'as bien de la chance de pouvoir mettre les mains dans le moteur !
« Réponse #14 le: 21 Mars 2017 à 21:15:54 »
salut
Il y a quelques temps j'ai trouvé un morceau pour refaire le cul du monstre .
J'ai essayer de voir hier ce qu'il y a moyen de faire ...
soit c'est le cadre du RS qui est trop court soit c'est le morceau que j'ai récupérer !
Si je colle le morceau rouge contre le cadre il manque 3 mm en largeur , du coup pour avoir le morceau dans la continuité du cadre il y a toujours ce cm qui manque entre les deux !
si je monte la bavette d'origine pour avoir un gabarit , avec la selle ça donne ça :
est ce que le feu dépasse aussi comme ça chez vous ?
Vous feriez comment vous ?
